Текущее время: 23 июн 2024, 22:40
grenlio
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 00:07 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0380.jpg) |
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 15:02 Наличности на руках: 24.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Packard Bell куплен Асеrом уже давно, так что это нормально, а вот дамп может и не тот. Проси что бы слили рабочий дамп с материнки рабочей, если не поможет тогда только искать и паять причину ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 53 секунды: ---------- и в догонку, тут рядом вычитал и выкладываю Выводы. Если Вы при ремонте прошили последнюю версию с офсайта и получили ошибку 43 в windows при этом драйвер через setup.exe не ставится, первым делом проверяйте SUBSYS. Возможно, проблема именно там. Оригинальный SUBSYS ищется в гугле, по модели ноута. Это не так просто, но найти можно.
тоесть шить нужно сперва самый старый биос, а потом обновлять его
Черномор
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 09:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
viewtopic.php?p=395882#p395882grenlio писал(а): тоесть шить нужно сперва самый старый биос, а потом обновлять его Мне в том случае не помогло, иначе полез бы я в дебри на пустом месте...
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 13:31 |
Я в подобной ситуации брал с офсайта, самые старые.
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 11:24 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: самара
MSF113 писал(а): Я в подобной ситуации брал с офсайта, самые старые. Я с оф сайта шил самую раннюю версию, (шил программатором) не помогло.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 14:15 |
пенёк писал(а): может у кого завалялся дампик от этой платы с данным видиком? Чип биосом поддерживается, N14M-GL = GF117 = 10DE@1140 Проблема, скорее всего с SUBSYS, смотреть в диспетчере устройств. По ссылке выше для вас китайская грамота?
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 14:57 |
Черномор писал(а): пенёк писал(а): может у кого завалялся дампик от этой платы с данным видиком? Чип биосом поддерживается, N14M-GL = GF117 = 10DE@1140 Проблема, скорее всего с SUBSYS, смотреть в диспетчере устройств. По ссылке выше для вас китайская грамота? Если я все верно понял мне в биосе SUBSYS править надо? Если это так то сейчас разберусь как это делать и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ---------- Что то получилось, но что то не то, он у меня как gt620m отображается
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 18:15 |
Черномор писал(а): Драйвер встал? Драйвер встал, но теперь при загрузки виндовс отрубается и в перезагрузку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- А вот теперь обновил биос через систему, увиделась как 710, но при загрузке виндовс отрубаеться, похоже как на дохлый видик, есть мысли?
пенёк
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 21:31 |
Черномор писал(а): Для мыслей нужна полнота картины ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Может плате питания не хватает, допустим. Хотите еще погадаю по симптому "отрубается" Ну PL18 жадничал ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ну вроде ожил бук, пока на тестах, как всё проверю отпишусь.
desska
Заголовок сообщения: Re: q5wtc (la-7912p rev 2.0) Видео драйвер Nvidia не может определить видеокарту ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 09:48 Наличности на руках: 0.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Черномор писал(а): "Слабые" энвидии дохнут архиредко. Проверьте все питания видеочипа, видеопамяти, если ok я бы память махнул.. У меня по 710 наоборот очень плохая статистика. Только артефакты по большей части под нагрузками.
