Текущее время: 18 ноя 2026, 08:11
| Автор |
Pechorin
Заголовок сообщения: Усилитель сабвуфера Kicx  Добавлено: 29 май 2017, 07:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 20:15 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 37 Откуда: Россия, Барнаул
Приветствую форумчан. Просьба подсказать по ремонту усилителя сабвуфера, модель не знаю да и ни к чему - схемотехника простейшая и стандартная... Сабж: при включении потребляет больше пяти ампер тока, при этом есть звук, но тихий. Такая большая просадка независимо от уровня входного сигнала. Выходные мосфеты проверены с выпаиванием, вообще вся часть именно усилителя проверена и на мой взгляд полностью исправна. Проблема во встроенном ИБП. Итак: - сильно греются irfz44n питающие трансформатор. Они проверены, заменены, исправны, без них потребление отсутствует. - TL494 запитана, не имеет коротких замыканий, и так как у меня нет осцилла для точной проверки, заменена на новую. - импульсный трансформатор проверен заменой. - мелкие ключи A1023, раскачивающие irfz44n в блоке питания, проверены и исправны - выходные диодные сборки проверены с выпаиванием и исправны - все низкоомные резисторы и диоды проверены - проверен монтаж платы, нет никаких соплей, замыканий, нарушений пайки перемычки все целые Идеи кончились, помогите, пожалуйста. Фото платы прикладываю.
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Усилитель сабвуфера Kicx |
MoneyBot
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx  Добавлено: 12 июл 2017, 21:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 14:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
На выходе повышающего преобразователя должно быть двухполярное напряжение +/-24V посмотрите на сколько оно просаживается. Вам нужно определиться где проблема. В источнике или потребителе. Перережьте дорожки питания от преобразователя. (т.е. отключите питание УМЗЧ) если ситуация останется та же, значит проблема в преобразователе, что вряд ли. Если же проблема в УМЗЧ, нужно найти в чём именно. либо неправильно управление выходными транзисторами, либо последние пробиты, либо какая-то иная проблема. Попробуйте давать отдельно на каждое плече напряжение и выискивать гада.
PS: на подобном китайском дерьме есть одна большая ошибка и она же - больное место. На общем выходе преобразователя (там где примерно 50V) ставят конденсатор не на 63V а на 50V. А когда скажем машина заведена и работает генератор, на входе питания в усилок 14,5 - 14,8V и если умзч не нагружен (работает вхолостую) то выход преобразователя может достигать 55-58V при том, что конденсатор впаян на 50V. он от этого мало того что греется при работе, так всё время портится и рано или поздно выходит из строя. Не раз уже стыкался с этой поеб... хернёй. Злость берет на такой экономии. Обратите внимание и замените кондёр на 63V Мой вам совет
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx  Добавлено: 13 июл 2017, 14:19 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
C.O.B.R.A. писал(а): Если исправен генератор и система зарядки, то норма 14.5. А если РН шалит, то вполне может и выше давать.
Да где вы такое напряжение видели, на иномарках 13.8 до 14.2 ,в наших встречал 14.5 если хреновый регулятор .Но это не норма это перезаряд особенно 14.8.
