Текущее время: 18 ноя 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Усилитель сабвуфера Kicx
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 07:41
Приветствую форумчан. Просьба подсказать по ремонту усилителя сабвуфера, модель не знаю да и ни к чему - схемотехника простейшая и стандартная...
Сабж: при включении потребляет больше пяти ампер тока, при этом есть звук, но тихий. Такая большая просадка независимо от уровня входного сигнала. Выходные мосфеты проверены с выпаиванием, вообще вся часть именно усилителя проверена и на мой взгляд полностью исправна. Проблема во встроенном ИБП.
Итак:
- сильно греются irfz44n питающие трансформатор. Они проверены, заменены, исправны, без них потребление отсутствует.
- TL494 запитана, не имеет коротких замыканий, и так как у меня нет осцилла для точной проверки, заменена на новую.
- импульсный трансформатор проверен заменой.
- мелкие ключи A1023, раскачивающие irfz44n в блоке питания, проверены и исправны
- выходные диодные сборки проверены с выпаиванием и исправны
- все низкоомные резисторы и диоды проверены
- проверен монтаж платы, нет никаких соплей, замыканий, нарушений пайки перемычки все целые
:ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Идеи кончились, помогите, пожалуйста. Фото платы прикладываю.
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 15:19
Что то просаживает питание, вернее не просаживает... Раз звук не искажен, значит бп саба работает на пределе. Смотри что греется (элементарно же ;) )
Смотри кондеры на вторичке.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:33
На выходе повышающего преобразователя должно быть двухполярное напряжение +/-24V посмотрите на сколько оно просаживается. Вам нужно определиться где проблема. В источнике или потребителе. Перережьте дорожки питания от преобразователя. (т.е. отключите питание УМЗЧ) если ситуация останется та же, значит проблема в преобразователе, что вряд ли. Если же проблема в УМЗЧ, нужно найти в чём именно. либо неправильно управление выходными транзисторами, либо последние пробиты, либо какая-то иная проблема. Попробуйте давать отдельно на каждое плече напряжение и выискивать гада.
PS: на подобном китайском дерьме есть одна большая ошибка и она же - больное место. На общем выходе преобразователя (там где примерно 50V) ставят конденсатор не на 63V а на 50V. А когда скажем машина заведена и работает генератор, на входе питания в усилок 14,5 - 14,8V и если умзч не нагружен (работает вхолостую) то выход преобразователя может достигать 55-58V при том, что конденсатор впаян на 50V. он от этого мало того что греется при работе, так всё время портится и рано или поздно выходит из строя. Не раз уже стыкался с этой поеб... хернёй. Злость берет на такой экономии. Обратите внимание и замените кондёр на 63V Мой вам совет
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:09
Не пишите чушь где вы видели в машине 14.5 и 14.8 вольт максимум 14.2 и то только на наших моделях .По поводу конденсоров тоже самое, данная схема с обратной связью таких колебаний быть не должно ,а конденсоры стоят на 50 вольт схема двух полярная на каждом плече по 24 .
---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ----------
Если по теме ,усилитель VELAS VSB AM2-1A1 схема в свободном доступе,измеряйте форму сигнала осликом на затворах ,скорее всего в нем проблема и проверьте стабилитроны на выходе б.п .Если будете отключать б.п от усилка вешайте обязательно нагрузку хоть лампочку,замеры по выходу блока в студию.
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
Меняй ZD1 и ZD2 должно помочь в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:07
Если исправен генератор и система зарядки, то норма 14.5. А если РН шалит, то вполне может и выше давать.
Здесь да, несколько иная схемотехника, прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:19
Да где вы такое напряжение видели, на иномарках 13.8 до 14.2 ,в наших встречал 14.5 если хреновый регулятор .Но это не норма это перезаряд особенно 14.8.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:23
14,8 да, перезаряд. На почти всех совковых машинах 14,5 при исправном генераторе
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:30
Вот именно что (На почти всех совковых машинах) все тема про у силок а не про гену.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:39
Светлая память
Светлая память
Вы таки спорите за разницу 0.5В? В автомобиле???
Право, не стоит.
Если меряетесь друг перед другом - в ЛС.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:27
А irfz44n чем проверяли? Было как то новые irfz44n у одного затвор в воздухе висел симптомы те же. От соедини от радиатора и кратковременно подай питание. И измеряй температуру пальцами каждого фета. А так надо осликом.
Не могу удержаться сразу извиняюсь у модератора но в авто действительно бывает больше 14.2в.
BMW 15-15.2в авто исправен
Peugeot 14.5-14.7в авто исправен
это реальные замеры не китайским прибором. Достаточно точным.
Да собственно и все современные особенно с системой старт стоп.
По этому нельзя ставить дешёвые компоненты в BMW. Вот в BMW gta275 греется и выходит из строя через не продолжительное время.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 22:51
Тему наверное надо закрыть. Хозяин наверно в мусор его выкинул. Я бы так и сделал и подключил бы выносной.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 08:03
Так и не решили проблему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена проводки беспроводного сабвуфера JBL BAR 2.1 на аналоговую
в форуме Аудиотехника
Smoolae
10 янв 2021, 09:08
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. усилитель vyper
dimanicolayev
07 мар 2017, 04:33
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
25 апр 2017, 17:21
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Evgeniy2017
17
10487
09 окт 2017, 21:08
NaFaNuGa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Alpine MRD-M501
onchar
18 авг 2017, 18:34
onchar Перейти к последнему сообщению
