Текущее время: 09 май 2024, 18:10
tig_res
Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI Добавлено: 10 авг 2017, 12:05 |
Сообщения: 23 Откуда: Мытищи
Суть проблемы с этой карточкой такова. Комп был подключен к телевизору и производилась установка Linux, в процессе установку погас экран, далее по новой продолжили установку и снова погас экран, оставили на минут на 15-20 в таком состоянии. После чего пошол характерный запах поленого, при прикосновении к вентилятору он был горячий, с другой стороны платы та же история. Комп был отключен, при повторном включении уже через монитор один из выходов видеокарты изображение не дал, на втором выводе появились артефакты в виде полос но в процессе работы они не проявлялись. Только когда стартовала ОС перед заставкой ввода пороля тух экран и все. Карта GV-NX79G256DP-RH У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Проц можно прогреть, виос даже думаю не стоит. Визуально под микроскопом выгоревших элементов нет, по питанию кондёры не вспухшие. Схемы естественно нет.
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI Добавлено: 10 авг 2017, 12:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
tig_res писал(а): У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Копать - в огород, а топать - в магазин за новой картой.
tig_res
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI Добавлено: 10 авг 2017, 13:14 |
igils писал(а): tig_res писал(а): У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Копать - в огород, а топать - в магазин за новой картой. Вы своим клиентам так же отвечаете. Мне ее принесли в ремонт, карточками я почти не занимался. Вот и спрашиваю. А такие ответы, вы клиентам своим раздавайте.
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI Добавлено: 10 авг 2017, 18:18 |
Именно так я своим клиентам по поводу дохлых десктопных карт и говорю - предлагаю купить новую.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI Добавлено: 10 авг 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Похоже, телек незаземлённый и карту тупо пробило по входам ещё одну 7900GS нннада? в Королёве
tig_res
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2017, 19:02 |
LidiaArkadievna писал(а): Похоже, телек незаземлённый и карту тупо пробило по входам ещё одну 7900GS нннада? в Королёве Схему достал. Попробую отремонтировать.
