Текущее время: 19 ноя 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:05
Суть проблемы с этой карточкой такова. Комп был подключен к телевизору и производилась установка Linux, в процессе установку погас экран, далее по новой продолжили установку и снова погас экран, оставили на минут на 15-20 в таком состоянии. После чего пошол характерный запах поленого, при прикосновении к вентилятору он был горячий, с другой стороны платы та же история. Комп был отключен, при повторном включении уже через монитор один из выходов видеокарты изображение не дал, на втором выводе появились артефакты в виде полос но в процессе работы они не проявлялись. Только когда стартовала ОС перед заставкой ввода пороля тух экран и все.
Карта GV-NX79G256DP-RH
У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Проц можно прогреть, виос даже думаю не стоит. Визуально под микроскопом выгоревших элементов нет, по питанию кондёры не вспухшие.
Схемы естественно нет.
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:27
Светлая память
Светлая память
Копать - в огород, а топать - в магазин за новой картой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:14
Вы своим клиентам так же отвечаете. Мне ее принесли в ремонт, карточками я почти не занимался. Вот и спрашиваю. А такие ответы, вы клиентам своим раздавайте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:18
Светлая память
Светлая память
Именно так я своим клиентам по поводу дохлых десктопных карт и говорю - предлагаю купить новую.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 17:38
Похоже, телек незаземлённый и карту тупо пробило по входам
ещё одну 7900GS нннада?
в Королёве
 Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:02
в Королёве
Схему достал. Попробую отремонтировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 7900 gs AGP сопротивление ядра GPU
Vita73
17 ноя 2025, 15:14
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR Oltec HDVR-04ANV нет видео со входов-выходов
qqqqq
09 авг 2018, 21:22
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5153
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX760 не работает DVI-D и HDMI
VegaBrest
10 янв 2021, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 980 нет изображения и сигнала после установки драйверов в dvi порту.
Lechnowitsch
06 дек 2017, 18:17
Trueman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon, Panovich и гости: 85
