Текущее время: 19 ноя 2026, 12:15
| Автор |
tig_res
Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  Добавлено: 10 авг 2017, 11:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Мытищи
Суть проблемы с этой карточкой такова. Комп был подключен к телевизору и производилась установка Linux, в процессе установку погас экран, далее по новой продолжили установку и снова погас экран, оставили на минут на 15-20 в таком состоянии. После чего пошол характерный запах поленого, при прикосновении к вентилятору он был горячий, с другой стороны платы та же история. Комп был отключен, при повторном включении уже через монитор один из выходов видеокарты изображение не дал, на втором выводе появились артефакты в виде полос но в процессе работы они не проявлялись. Только когда стартовала ОС перед заставкой ввода пороля тух экран и все. Карта GV-NX79G256DP-RH У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Проц можно прогреть, виос даже думаю не стоит. Визуально под микроскопом выгоревших элементов нет, по питанию кондёры не вспухшие. Схемы естественно нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  Добавлено: 10 авг 2017, 11:27 |
tig_res писал(а): У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Копать - в огород, а топать - в магазин за новой картой.
tig_res
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  Добавлено: 10 авг 2017, 12:14 |
| Интересующийся |
igils писал(а): tig_res писал(а): У меня вопрос, что может быть с ней, куда копать. Копать - в огород, а топать - в магазин за новой картой. Вы своим клиентам так же отвечаете. Мне ее принесли в ремонт, карточками я почти не занимался. Вот и спрашиваю. А такие ответы, вы клиентам своим раздавайте.
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  Добавлено: 10 авг 2017, 17:18 |
Именно так я своим клиентам по поводу дохлых десктопных карт и говорю - предлагаю купить новую.
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI  Добавлено: 10 авг 2017, 17:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 23:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 92 Откуда: Korolev
Похоже, телек незаземлённый и карту тупо пробило по входам ещё одну 7900GS нннада? в Королёве
tig_res
Заголовок сообщения: Re: NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 авг 2017, 18:02 |
| Интересующийся |
LidiaArkadievna писал(а): Похоже, телек незаземлённый и карту тупо пробило по входам ещё одну 7900GS нннада? в Королёве  Схему достал. Попробую отремонтировать.
