Текущее время: 11 ноя 2026, 21:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:48
Здравствуйте.
Изначально пришел с проблемой включается, звук есть (стандартный асусовский звук приветствия при включении), изображения нет ни на внешку, ни на матрицу. Дунул диагностически на видеочип. Изо появилось на внешне, на матрицу только подсветка. Ну, думаю, типовуха. Поменял видик - ничего не изменилось - на внешку показывает, на матрице только подсветка (матрица CCFL). Подкинул другую матрицу - то же самое. Подкинул другой шлейф - то же самое. Пробовал разные комбинации шлейф/матрица (3 матрицы и 2 шлейфа). Дальше думаю видик наверное бракованный. Посадил другой - то же самое. Прозвонил согласно boardview линии LVDS - сопротивление относительно земли на всех одинаковое. Питание все в норме.
Частично нерабочая видеопамять может давать такой эффект или нет?
 Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:54
Как вариант
viewtopic.php?f=40&t=24874
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:57
Видел этот вариант.
БИОС шил.
А резисторами те - это страпы для видеопамяти. У меня только 4 чипа, а не 8, поэтому расположены по-другому.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 10:36
eugkov писал(а):
Видел этот вариант.
БИОС шил.
А трабл с драйверами?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:44
Так это еще до загрузки ОС. Вообще не выводит на внешку.
---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 37 секунд: ----------
Подскажите на что еще можно обратить внимание? Может видеопамять?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:56
Знающие, подскажите пожалуйста что стоит посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:35
Такой дефект может вызвать частично неисправная видеопамять?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:45
Светлая память
Светлая память
eugkov
Сам подумай, при неисправной видеопамяти на внешнем будет нормальное изображение или нет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 09:29
то, что при неисправной видеопамяти картинка на внешку будет искажена - понятно. но чисто из опыта было ли такое, что на внешку показывало нормально, а на матрицу нет и причиной была видеопамять. просто в моей ситуации не знаю на что грешить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:05
Заблокирован
питание на инверторе присутствует????? если нет то меняйте инвертор!!!!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:09
подсветка есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:15
Заблокирован
попробуйте пересодить память есть вероятность того что это память!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:45
теоретически я тоже так предполагаю, но хотелось бы увидеть ответ от мастера, который на практике с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:03
Север не пробовал перекидывать или дунуть на него?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:11
север менялся
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
но думаю если бы проблема была в севере, то вообще изо не выводило бы никуда (судя по любой блок-схеме на этой логике, например, asus k40ab, видно, что видяха завязана через север, но вот ЛВДС и внешка идут уже только от видика)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:53
А что у тебя на коннекторе?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:05
Напряжения все есть. Енейбл подсветки есть, значит обмен данными с матрицей есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
6165
09 июн 2017, 22:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
ilyhmen
21 авг 2017, 16:00
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (k52dr rev 2.2) невключайка
Vladimir14
20 апр 2018, 08:56
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52d (k52dr Rev. 2.2) Контакты NC пустышки или восстанавливать?
RemontSMD
14 ноя 2020, 12:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
zunder
2605
23 сен 2022, 10:11
zunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x, X3malimus и гости: 34
