Текущее время: 11 ноя 2026, 22:09
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку |
MoneyBot
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку  Добавлено: 18 авг 2017, 10:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 14:29 Наличности на руках: 33.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
eugkov писал(а): Видел этот вариант. БИОС шил. А резисторами те - это страпы для видеопамяти. У меня только 4 чипа, а не 8, поэтому расположены по-другому. А трабл с драйверами?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку  Добавлено: 23 авг 2017, 17:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
askat писал(а): питание на инверторе присутствует????? если нет то меняйте инвертор!!!!
подсветка есть, изо нет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку  Добавлено: 24 авг 2017, 12:45 |
askat писал(а): попробуйте пересодить память есть вероятность того что это память!!!!! теоретически я тоже так предполагаю, но хотелось бы увидеть ответ от мастера, который на практике с таким сталкивался
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку |
MoneyBot
