Текущее время: 23 июн 2024, 23:21
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2017, 11:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/431.jpg) |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
eugkov писал(а): Видел этот вариант. БИОС шил. А резисторами те - это страпы для видеопамяти. У меня только 4 чипа, а не 8, поэтому расположены по-другому. А трабл с драйверами?
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2017, 09:45 |
eugkov Сам подумай, при неисправной видеопамяти на внешнем будет нормальное изображение или нет?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
askat писал(а): питание на инверторе присутствует????? если нет то меняйте инвертор!!!!
подсветка есть, изо нет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 13:45 |
askat писал(а): попробуйте пересодить память есть вероятность того что это память!!!!! теоретически я тоже так предполагаю, но хотелось бы увидеть ответ от мастера, который на практике с таким сталкивался
