Текущее время: 18 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:13
Приветствую. Питания заводятся все, на MAIN биоса короткий очень редкий опрос. Нет обращения к памяти, нет опроса eeprom оперативки. Шил обе флешки. Сброс поднимается, подозрение на хаб. Внешние интерфейсы прозванивал, звонятся нормально. Что еще можно посмотреть дабы не менять вслепую?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 19:09
Имею такой же бук с аналогичными симптомами. Замена хаба ничего не дала. Хаб новый был, хотя и не факт, что рабочий. Доноров нет, чтобы снять заведомо исправный. Подозрения на процессор, но цена вопроса 200уе подталкивает на поиск рабочей материнки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:31
HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:07
шину LPC посмотреть можно
да и обычно msi оставляет debug разъем на плате для постки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:23
Как успехи, хаб ставили?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:03
Нет, в итоге снял компаунд на проце, понажимал на углы, понял, что дело в контактах. А дальше дело техники.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL-096RU (ms-175a1) Опознать снесенные элементы
в форуме MSI
VISMUT2401
21 авг 2019, 06:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 2PL (MS-175A1) приживить видео 750m
в форуме MSI
eugenekus
08 янв 2022, 16:34
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI G-Series GE70 (MS-175A1) Не видит дискретную видеокарту
в форуме MSI
Ser49giorus
02 окт 2022, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge70 2pe leopard (ms-175a1 rev.1.0) После залития. Опознать элементы.
в форуме MSI
nv86rus
05 дек 2016, 11:03
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterm и гости: 20
