Текущее время: 23 июн 2024, 06:25
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2017, 15:31 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:49 Наличности на руках: 0.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
![](images/spacer.gif) |
dobry
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Lev_Grishenin писал(а): Что еще можно посмотреть шину LPC посмотреть можно да и обычно msi оставляет debug разъем на плате для постки
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Lev_Grishenin писал(а): Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь. Как успехи, хаб ставили?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2017, 18:03 |
Славяносерб писал(а): Как успехи, хаб ставили? Нет, в итоге снял компаунд на проце, понажимал на углы, понял, что дело в контактах. А дальше дело техники.
