Текущее время: 18 ноя 2026, 23:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует |
MoneyBot
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует  Добавлено: 14 сен 2017, 14:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 13:49 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 330 Откуда: Москва
Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
dobry
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует  Добавлено: 16 сен 2017, 15:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 11:47 Наличности на руках: 81.31
Сообщения: 872 Откуда: Доброградов
Lev_Grishenin писал(а): Что еще можно посмотреть шину LPC посмотреть можно да и обычно msi оставляет debug разъем на плате для постки
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует  Добавлено: 19 сен 2017, 15:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 10:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Lev_Grishenin писал(а): Славяносерб писал(а): Замена хаба ничего не дала. HM86 новый ставить рискованно, уже приходилось сдавать, поставлю с донора, отпишусь. Как успехи, хаб ставили?
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: MSI GE70 (ms-175a1) Не стартует  Добавлено: 22 сен 2017, 17:03 |
| Начинающий |
Славяносерб писал(а): Как успехи, хаб ставили? Нет, в итоге снял компаунд на проце, понажимал на углы, понял, что дело в контактах. А дальше дело техники.
