Текущее время: 07 ноя 2026, 23:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:16
Доброго всем!
Питание платы vin 19 v есть, дежурные напряжения 3,3 и 5 v есть , плата не стартует , напряжение на кнопке включения есть , падает до нуля при нажатии.
При диагностики , напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v , напряжение +5V_S5 просажено до 3,3v шика tps51624 на 16 ноге 19v есть.
Смотря в схему, создается такое впечатление что эти два просаженных напряжения расходятся по все плате, может кто сталкивался с такой проблемой? Микросхема с китая будет идти долго , но я думаю может что то просаживает .....дайте совет , может есть типовые места на этой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 21:16
подай лбп с ограничением по току, и по нагреву ищи
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 22:11
Микросхему лучше снять?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 11:30
Какая-то, странная у Вас диагностика и такие же странные советы.
S5_on, S5D, +15v - присутствуют?
С условий старта нужно начинать (lid#,acin и прочая дребедень), а не с замеров на шиме cpu.
p.s.
Раз нет реакции на кнопку, очень сомневаюсь, что есть S5_on и S5D.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 14:53
Извините , но я написал что на кнопке есть 3,3 вольта , при нажатии просаживается в ноль , то есть реакция есть , мульт отрабатывает .
Почему я посмотрел на шимку кпу, потому что по схеме микросхема биоса запитана от +3v_s5 .
На плате нет отметок расположения элементов , может есть у кого бордвью ? Очень сильно поможет .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 20:34
Если "мульт отрабатывает", то, не смею больше беспокоить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 21:19
vldmrdnpr наверно я поспешил с таким заявлением vron сигнала нет , так же нету pgood но я так понял он должен появится после пояления vronа , то есть 3 v , поправь меня если это не так ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 01:04
все верно, vron говорит что все напруги в норме
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 06:39
А почему бы не прошить мульт?
Как вам уже намекнул товарищ vldmrdnpr - просаженное до нуля напряжение при нажатии на кнопку, совсем не означает, что мульт жив
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 21:55
Я поторопился, нет +3В и 5В, нету +15В с поисками тяжело , на плате нет обозначений и бордвью нету , так же на шимке дежурки за место 15В - 2,5 вольта.
Да и еще у меня VER: D а даташит тока VER:A , на плате нет транзисторов AO3404 с обозначением pg6.
Есть ли какая нить методика в данном случае? Или поиск все на ощуп....?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 08:32
Тогда вопрос - откуда на кнопке включения напряжение 3,3V если нет +3VPCU?
Sus256 писал(а):
нету +15В
Нет 5V, не будет и 15...
и на схеме нет с таким обозначением...
Если для ремонта платы мало схемы, то тут варианта два: начать изучать азы схемотехники или отнести бук тем людям, которые профессионально занимаются ремонтом...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:10
если имеется ввиду pq6, то он есть
Вложение:
а обозначение у AO3404 в корпусе sot23 A4EA
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:50
История ноутбука такова , что он побывал в 2 ух сервисных центров , пролежал месяц . Это по его истории.
5 vpcu и 3 vpcu есть на плате , 15 вольт нет , разрешающие сигналы en1 и en2 тоже есть , vregи тоже есть. С 7бноги нету напряжения повергуд , на плате удален резистор через pr139 по даташиту смотрел , понял то что шимка дежурки должна дать сигнал о готовности . На всякий случай заказал микросхему .
Вопрос 5vpcu есть , подскажите по каким причинам не может быть 15 v ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:40
прозвони дежурку на короткое , две платы сейчас одно ZRQ другая ZRQ у обеих есть питание LDO 3 и 5 но нет дежурок , короткое по 3 вольтам.
проц грееться , он там распаяный , так что обе в утиль увы . может у вас такой же , но при этом не должно быть напруге на кнопке никак , там +3VPCU
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:37
причин совсем немного
1)проверяется генерация импульсов на VCLK
2)проверяется годность PD2 и PD1
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 08:52
dobry
PD2 и PD1 должны иметь маркировку С3 , но на некоторых элементах даже под миикроскопом не получается прочитать маркировку, можешь так же меня носом ткнуть где они на плате? (сделай фотку пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:44
к сожалению, платы на руках нет и полной информации тоже нет
пользуюсь некоторыми своими зарисовками и не своими картинками
поиск диодов на самом деле не сложен
там где искали
Sus256 писал(а):
15 вольт нет
должны быть заметны PR7,PC3 и примкнувший к ним PD1
---------- Добавлено спустя 35 минут 28 секунд: ----------
подозреваю PD2 и PD1
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:40
Pd 1 , pd2 на прозвонку в порядке , не пробиты , в общем заказал с али экспресс шимку дежурки , ждать придетсяьнедели 2 ото и 3 ... у нас в городе таких специфичных магазинов нету , может кто нить подскажет где у нас в россии надежный магазин запчастей .
А так как придет шимка , поставлю и отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:59
Всем добра!
Пришла шимка дежурки, поставил, на плате появилось 13,20 В (за место 15в.) диоды PD1, PD2 целы. Подскажите что может просаживать 2 в?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:24
Светлая память
Светлая память
Это не принципиально. Можно отстать от данного узла.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 23:11
Можно узнать почему ? На плате нет 3в, 5в, 3v_s5 и 3v_s5 они просажены я подумал что 13 в мало , еще от шимки дежурки с 7 ноги нет повергуда , на схеме есть подтяжка питания через резистор , на плате этого резистора нету .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 07:39
У вас нет старта. Проблема с питанием.
То, что есть реакция на нажатие кнопки не означает что мульт "отрабатывает".
Проверяйте "условия старта" как вам советовали выше. Посмотрите сопротивления по линиям дежурки и по всем дросселям пробегитесь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:20
1. Почему ты решил, что там должно быть 15В? Это цепь называется +15V и не более того...
2. 13В больше чем достаточно для открытия ключей.
Если бы ты воспользовался поиском по схеме, то нашел бы подтяжку этого сигнала - R64...
C каким питанием проблема?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:46
siberian
Про резистор нк подтяжке , на схеме он есть , на плате его нету , можно его щаменить перемычкой ?
Еще есть вопрос , глупый но задам , транзистор pq4 звонится на массу в 34 ома 3 и 1 вывод , то есть через диод , выпаял на прозвонку в порядке , но не должно же быть такого.
И я так понимаю скланяются все к тому что мульт не исправен ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:47
Все детали на схеме имеют позиционные обозначения и если ты его не пишешь, то и я тебе никакого ответа не дам...
Не через диод, а через резистор 22 Ома и нагрузку шины +3V_S5
Кто эти все?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 13:17
PR138 (*100K/F_4) - вот этого резистора нету на плате (извиняюсь что сразу не указал) можно ли заменить нулевиком?
Про мульт мне в первых ответах написали, вот так и подумал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:14
Светлая память
Светлая память
Т.е. вот так, запросто, вместо 100 Килоом перемычку бросить? И считаете это вполне разумно? Особенно учитывая, что его и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:46
Ну да , не разумно , нету просто на замен такого резистора , по датошиту с нее вроде 3 в должно быть , если память не подводит . Да и на плате он не установлен. Куда смотреть? , s5_on на плате есть .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:59
Установка резистора или перемычки ничего не даст... вернее установка перемычки как раз даст - ШИМ выгорит.
значит и не нужен он там...
Sus256 писал(а):
Куда смотреть?
Тебе уже писали куда
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:35
не понятно , с выпаянным транзистором этот участок схемы как звонится ?
Вложение:
получается нагрузка по +3V_s5 всего 12 Ом
черезчур низкое сопротивление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573 (DA0ZRTMB6D0) проблема с дискретным видео
Koe
08 янв 2018, 01:10
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573 UMA (da0zrtmb6d0 ) no power
mohammedsf
04 ноя 2020, 04:13
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-573-38KH (DA0ZRTMB6D0, REV:D, ZRT) Постоянная загрузка по LAN в первую очередь
overmax
23 дек 2021, 18:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e5-573 (da0zrtmb6d0 rev d) включается только через 10 минут после перезагрузки
Muxa25
07 фев 2019, 11:39
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573-3848 (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Не включается.
rudikdmb11
22 фев 2019, 07:25
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
