Текущее время: 25 сен 2024, 16:13
Sus256
Заголовок сообщения: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 23 сен 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 22:55 Наличности на руках: 10.39
Сообщения: 193 Откуда: Белорецк
Доброго всем!
Питание платы vin 19 v есть, дежурные напряжения 3,3 и 5 v есть , плата не стартует , напряжение на кнопке включения есть , падает до нуля при нажатии.
При диагностики , напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v , напряжение +5V_S5 просажено до 3,3v шика tps51624 на 16 ноге 19v есть.
Смотря в схему, создается такое впечатление что эти два просаженных напряжения расходятся по все плате, может кто сталкивался с такой проблемой? Микросхема с китая будет идти долго , но я думаю может что то просаживает .....дайте совет , может есть типовые места на этой плате?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 24 сен 2017, 12:30 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Sus256 писал(а): При диагностики , напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v , напряжение +5V_S5 просажено до 3,3v шика tps51624 на 16 ноге 19v есть. Какая-то, странная у Вас диагностика и такие же странные советы. S5_on, S5D, +15v - присутствуют? С условий старта нужно начинать (lid#,acin и прочая дребедень), а не с замеров на шиме cpu. p.s. Раз нет реакции на кнопку, очень сомневаюсь, что есть S5_on и S5D.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 24 сен 2017, 21:34 |
Sus256 писал(а): Извините , но я написал что на кнопке есть 3,3 вольта , при нажатии просаживается в ноль , то есть реакция есть , мульт отрабатывает .
Если "мульт отрабатывает", то, не смею больше беспокоить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 27 сен 2017, 09:32 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Sus256 писал(а): дежурные напряжения 3,3 и 5 v есть , плата не стартует , напряжение на кнопке включения есть , падает до нуля при нажатии.
Sus256 писал(а): Я поторопился, нет +3В и 5В Тогда вопрос - откуда на кнопке включения напряжение 3,3V если нет +3VPCU? Sus256 писал(а): нету +15В Нет 5V, не будет и 15... Sus256 писал(а): у меня VER: D а даташит тока VER:A , на плате нет транзисторов AO3404 с обозначением pg6. и на схеме нет с таким обозначением... Sus256 писал(а): Есть ли какая нить методика в данном случае? Если для ремонта платы мало схемы, то тут варианта два: начать изучать азы схемотехники или отнести бук тем людям, которые профессионально занимаются ремонтом...
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 27 сен 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 63.19
Сообщения: 796 Откуда: Доброградов
Sus256 писал(а): на плате нет транзисторов AO3404 с обозначением pg6. если имеется ввиду pq6, то он есть Вложение: zrt_00.JPG а обозначение у AO3404 в корпусе sot23 A4EA
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 11:50 |
История ноутбука такова , что он побывал в 2 ух сервисных центров , пролежал месяц . Это по его истории. 5 vpcu и 3 vpcu есть на плате , 15 вольт нет , разрешающие сигналы en1 и en2 тоже есть , vregи тоже есть. С 7бноги нету напряжения повергуд , на плате удален резистор через pr139 по даташиту смотрел , понял то что шимка дежурки должна дать сигнал о готовности . На всякий случай заказал микросхему .
Вопрос 5vpcu есть , подскажите по каким причинам не может быть 15 v ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 28 сен 2017, 15:37 |
Sus256 писал(а): по каким причинам не может быть 15 v ? причин совсем немного 1)проверяется генерация импульсов на VCLK 2)проверяется годность PD2 и PD1
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 29 сен 2017, 11:44 |
Sus256 писал(а): сделай фотку пожалуйста к сожалению, платы на руках нет и полной информации тоже нет пользуюсь некоторыми своими зарисовками и не своими картинками поиск диодов на самом деле не сложен там где искали Sus256 писал(а): 15 вольт нет должны быть заметны PR7,PC3 и примкнувший к ним PD1 ---------- Добавлено спустя 35 минут 28 секунд: ---------- подозреваю PD2 и PD1 Вложение: zrt_01.JPG
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 10 окт 2017, 23:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
Это не принципиально. Можно отстать от данного узла.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 08:39 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Sus256 писал(а): Можно узнать почему ? У вас нет старта. Проблема с питанием. То, что есть реакция на нажатие кнопки не означает что мульт "отрабатывает". Проверяйте "условия старта" как вам советовали выше. Посмотрите сопротивления по линиям дежурки и по всем дросселям пробегитесь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 09:20 |
Sus256 писал(а): Можно узнать почему ? На плате нет 3в, 5в, 3v_s5 и 3v_s5 они просажены я подумал что 13 в мало 1. Почему ты решил, что там должно быть 15В? Это цепь называется +15V и не более того... 2. 13В больше чем достаточно для открытия ключей. Sus256 писал(а): от шимки дежурки с 7 ноги нет повергуда , на схеме есть подтяжка питания через резистор , на плате этого резистора нету . Если бы ты воспользовался поиском по схеме, то нашел бы подтяжку этого сигнала - R64... serega1576 писал(а): У вас нет старта. Проблема с питанием. C каким питанием проблема?
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 11:46 |
siberian Про резистор нк подтяжке , на схеме он есть , на плате его нету , можно его щаменить перемычкой ? Еще есть вопрос , глупый но задам , транзистор pq4 звонится на массу в 34 ома 3 и 1 вывод , то есть через диод , выпаял на прозвонку в порядке , но не должно же быть такого.
И я так понимаю скланяются все к тому что мульт не исправен ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 13:47 |
Sus256 писал(а): на схеме он есть , на плате его нету , можно его щаменить перемычкой ? Все детали на схеме имеют позиционные обозначения и если ты его не пишешь, то и я тебе никакого ответа не дам... Sus256 писал(а): транзистор pq4 звонится на массу в 34 ома 3 и 1 вывод , то есть через диод Не через диод, а через резистор 22 Ома и нагрузку шины +3V_S5 Sus256 писал(а): скланяются все к тому что мульт не исправен ? Кто эти все?
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 15:14 |
Т.е. вот так, запросто, вместо 100 Килоом перемычку бросить? И считаете это вполне разумно? Особенно учитывая, что его и не должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 11 окт 2017, 19:59 |
Sus256 писал(а): Ну да , не разумно , нету просто на замен такого резистора Установка резистора или перемычки ничего не даст... вернее установка перемычки как раз даст - ШИМ выгорит. Sus256 писал(а): Да и на плате он не установлен. значит и не нужен он там... Sus256 писал(а): Куда смотреть? Тебе уже писали куда vldmrdnpr писал(а): С условий старта нужно начинать (lid#,acin и прочая дребедень)
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 12 окт 2017, 13:35 |
Sus256 писал(а): транзистор pq4 звонится на массу в 34 ома 3 и 1 вывод , то есть через диод , выпаял на прозвонку в порядке не понятно , с выпаянным транзистором этот участок схемы как звонится ? Вложение: zrt_03.JPG siberian писал(а): Не через диод, а через резистор 22 Ома и нагрузку шины +3V_S5 получается нагрузка по +3V_s5 всего 12 Ом черезчур низкое сопротивление
