Текущее время: 07 ноя 2026, 23:55
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer (7912P) Приколы с зарядкой  Добавлено: 03 окт 2017, 22:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 136.08
Вкратце, на борту Core i5, GT630. При полной нагрузке проца и видео отключается зарядка аккума. Видик греется до 91 гр., проц примерно также. При этом иногда плата вырубается полностью. БП 4.74А, ЛБП 5А подкидывал. Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал. В простое или в нагрузке только проца или только видео зарядка в норме. Без аккума работает нормально и не рубится. Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Перелопатил тонну тем, но в принципе причина не ясна до конца.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer (7912P) Приколы с зарядкой |
MoneyBot
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой  Добавлено: 04 окт 2017, 02:39 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
TSARIVAN писал(а): Видик греется до 91 гр., проц примерно также. Много, или вентиль или трубки просели. Как вариант выставить производительность проца ниже. TSARIVAN писал(а): ЛБП 5А подкидывал. И сколько потребляет? TSARIVAN писал(а): Подозреваю видеочип Не стоит, больше подозрения к зарядке и качеству провода, равно как и проводам от лбп.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой  Добавлено: 04 окт 2017, 10:39 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
MSF113 писал(а): Подай напрямую на плату с ЛБП питание. TSARIVAN писал(а): Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой  Добавлено: 04 окт 2017, 11:12 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Нет. Может совпадение у тебя просто? Проблема плавающая.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
