Текущее время: 01 июн 2024, 21:54
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer (7912P) Приколы с зарядкой Добавлено: 03 окт 2017, 23:46 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Вкратце, на борту Core i5, GT630. При полной нагрузке проца и видео отключается зарядка аккума. Видик греется до 91 гр., проц примерно также. При этом иногда плата вырубается полностью. БП 4.74А, ЛБП 5А подкидывал. Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал. В простое или в нагрузке только проца или только видео зарядка в норме. Без аккума работает нормально и не рубится. Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Перелопатил тонну тем, но в принципе причина не ясна до конца.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой Добавлено: 04 окт 2017, 03:39 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
TSARIVAN писал(а): Видик греется до 91 гр., проц примерно также. Много, или вентиль или трубки просели. Как вариант выставить производительность проца ниже. TSARIVAN писал(а): ЛБП 5А подкидывал. И сколько потребляет? TSARIVAN писал(а): Подозреваю видеочип Не стоит, больше подозрения к зарядке и качеству провода, равно как и проводам от лбп.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой Добавлено: 04 окт 2017, 11:38 |
Там хвост отваливается нередко около разъема. Подай напрямую на плату с ЛБП питание.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой Добавлено: 04 окт 2017, 11:39 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
MSF113 писал(а): Подай напрямую на плату с ЛБП питание. TSARIVAN писал(а): Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой Добавлено: 04 окт 2017, 12:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Нет. Может совпадение у тебя просто? Проблема плавающая.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
