Текущее время: 03 ноя 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Acer (7912P) Приколы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:46
Вкратце, на борту Core i5, GT630. При полной нагрузке проца и видео отключается зарядка аккума. Видик греется до 91 гр., проц примерно также. При этом иногда плата вырубается полностью. БП 4.74А, ЛБП 5А подкидывал. Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал.
В простое или в нагрузке только проца или только видео зарядка в норме. Без аккума работает нормально и не рубится. Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Перелопатил тонну тем, но в принципе причина не ясна до конца. :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: Acer (7912P) Приколы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:26
Был подобный K52Jr, при мощной нагрузке переходил на акб, не смотря на подключенное ЗУ. Особо не вникал, проблема ушла после замены ЗУ на 4.74А
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:45
Rein
у меня на электросеть переходит, судя по аиде. Подключено и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 02:39
Много, или вентиль или трубки просели. Как вариант выставить производительность проца ниже.
TSARIVAN писал(а):
ЛБП 5А подкидывал.
И сколько потребляет?
TSARIVAN писал(а):
Подозреваю видеочип
Не стоит, больше подозрения к зарядке и качеству провода, равно как и проводам от лбп.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:25
На другой плате с другой СО греется точно так же. Видик там тот же. Приколов с зарядкой там нет на тех же ЗУ и ЛБП. Вообще проблем с ЛБП не наблюдалось ранее. С чего бы вдруг бук со стоковой ЗУ 4.74А хавать больше начинает, что ему не хватает? 5А всегда хватало для любого ремонтируемого бука, таких косяков не встречал. Потребляет 4.2-4.8. Провода подкидывались другие.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:38
Светлая память
Светлая память
Там хвост отваливается нередко около разъема.
Подай напрямую на плату с ЛБП питание.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 10:39
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:12
Нет.
Может совпадение у тебя просто?
Проблема плавающая.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:08
Банально зашить последний родной acerовский биос не пробовал? Недавно вроде кто-то писал, что на этой плате начинаются разные приколы с питаловом, если в плату стоящую в acerе, проишить биос от пакард белла.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 15:12
Mardekai
Хотел зашить мульт/биос. Но не успел. Аппарат выдан. Работает стабильно без аккума в нагрузке и ладно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 приколы с зарядкой
в форуме iPhone
winged1353
13
12858
17 ноя 2017, 08:31
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-7912P приколы
TSARIVAN
03 окт 2017, 22:45
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель Ural BV4.70 свист от генератора и другие приколы.
в форуме Аудиотехника
OKService
19
4467
25 фев 2022, 19:57
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-7912p rev1.0) Проблема с зарядкой
casket
1828
20 окт 2018, 03:07
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) проблема с зарядкой
razzaqov
2403
29 ноя 2019, 20:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey_Sobolev и гости: 62
