Текущее время: 25 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память  Добавлено: 08 окт 2017, 18:09 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему Снимать.. а сколько память стоит? Её ж заменить не сложнее, чем со снятием возиться..
demokriz
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память  Добавлено: 09 окт 2017, 15:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 16:06 Наличности на руках: 119.14
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Vsirf писал(а): boardview есть на плату с чего взяли что проблема в памяти? К сожалению boardview нету. При загрузки ос выпадает ошибка, и при этом без разницы что и с чего загружаю. Биос шил.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память  Добавлено: 09 окт 2017, 16:20 |
| Инженер |
demokriz писал(а): К сожалению boardview нету. Есть viewtopic.php?p=277445#p277445demokriz писал(а): При загрузки ос выпадает ошибка, и при этом без разницы что и с чего загружаю. мемтестом гоняли?
demokriz
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память  Добавлено: 09 окт 2017, 16:31 |
| Интересующийся |
Vsirf писал(а): мемтестом гоняли? да, ошибок нет вот такие ошибки при загрузки
