Текущее время: 23 ноя 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 13:04
Подскажите какие резисторы нужно переставить для отключения встроенной памяти?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:49
boardview есть на плату
с чего взяли что проблема в памяти?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:58
мертвая память возможно будет мешать рабочей, надо снимать
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:09
Сообщение не в тему
Снимать.. а сколько память стоит?
Её ж заменить не сложнее, чем со снятием возиться..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:14
К сожалению boardview нету.
При загрузки ос выпадает ошибка, и при этом без разницы что и с чего загружаю.
Биос шил.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:20
Есть
viewtopic.php?p=277445#p277445
мемтестом гоняли?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:31
Vsirf писал(а):
мемтестом гоняли?
да, ошибок нет
вот такие ошибки при загрузки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:37
мне на соседнем форуме скинули боард с инструкцией как переставить детали, но вот вопрос, после перестановки деталей ноут все также запускается с встроенной памятью, это нормально или я что то не так сделал
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:29
1.Переставить резисторы.
2. Слить дамп, открыть в AMIBCP 4.53.
3. В подменю MAIN найти строчку Cannel A DIMM Control
5. Изменить на "Disable DIMM0" в колонках "failsafe" и "optimal"
6. Сохранить дамп и прописать его в микросхему биоса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 12:16
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X505B (X505BP REV. 2.0) Отключить встроенную память
VasX
20 янв 2026, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
sidlan
11 мар 2017, 14:09
sidlan Перейти к последнему сообщению
Игорь Щербаков
30 мар 2018, 20:21
zspt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
Vlad_vs
16
6185
16 июн 2019, 19:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
