Текущее время: 26 июн 2024, 06:05
Sergej
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2017, 19:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщение не в тему Снимать.. а сколько память стоит? Её ж заменить не сложнее, чем со снятием возиться..
demokriz
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 16:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25421_1387734044.png) |
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 17:06 Наличности на руках: 119.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Сочи
Vsirf писал(а): boardview есть на плату с чего взяли что проблема в памяти? К сожалению boardview нету. При загрузки ос выпадает ошибка, и при этом без разницы что и с чего загружаю. Биос шил.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
demokriz писал(а): К сожалению boardview нету. Есть viewtopic.php?p=277445#p277445demokriz писал(а): При загрузки ос выпадает ошибка, и при этом без разницы что и с чего загружаю. мемтестом гоняли?
demokriz
Заголовок сообщения: Re: asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2017, 17:31 |
Vsirf писал(а): мемтестом гоняли? да, ошибок нет вот такие ошибки при загрузки
