Текущее время: 20 июн 2024, 19:18
radioamateur
Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2017, 18:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43436_1620973768.png) |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Залитик в районе коннектора АКБ. Пришел как невключающийся. Заменены входные мосфеты, после появилось на выходе 19в, но за главным резюком дальше кз. С помощью ЛБП нашел кз (межслойное кз в районе коннектора куллера), срезал слои с кз, кинул перемычки, шиванул БИОС и начался автостарт от ЗУ с циклическим рестартом. После зачистки слоя который был в кз автостарт прекратился. Появилась нормальная реакция на кнопку. На данный момент при подключении ЗУ: ACP/ACN - 19 На кнопке - 3,3 После нажатия, поднимаются: 1,1 - Нет 1,5 - Да 1,8 - Да 3 - Да 5 - Да И через 4 сек я так понимаю при отсуствии powgood все тухнет. Сотвественно изо нет, старта нет. Далее при подключении одновременно АКБ и ЗУ, наблюдается следующее: Есть старт, есть картинка, есть индикация заряда АКБ, присутствует 1,1 В (я так понял это питание проца). При отключении ЗУ все тухнет и от АКБ не работает (видимо потому что АКБ не заряжен). Подкидывал 12в от ЛБП на ключи PJ8004, PJ8004 которые формируют 1,1в, без АКБ старт есть. Чарджер не менял. На сколько я понимаю 12В приходит на эти мосфеты с АКБ. Вопрос откуда берется 12В при питании от ЗУ или что формирует эти 1,1 В при питании от ЗУ? Ситуация такая же как в теме: viewtopic.php?f=40&t=21372Только снятие перемычки как теме не предлагать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды: ---------- Обнаружил дохлый резюк 1Ом стоит между землей и мосфетом в цепи Gate чарджера, для верняка заменил заменил все мосфеты на выходе с чарджера и толку ноль, также стартует только при подключенной АКБ (но светодиод зарядки уже не святится).
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2017, 22:31 |
Чарджер BQ24740 ACP/ACN - 19 EXTPWM - 0 PVCC - 19 BTST - 11 ACDET - 3 Мосфеты возле разъема з.у. B20 P03 - p- канал (q1, q2 - согласно даташиту) Возле чарджера B20 n03 - n - канал (q4, q5 - согласно даташиту) http://www.farnell.com/datasheets/1847486.pdf
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2017, 15:48 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте напряжения на входных ключах (желательно точно): перед первым, между 1-м и 2-м, после второго и на затворах. Еще раз, точно замеряйте ACDET. На всех выводах первого - 19,32 На всех выводах второго (исток, затвор) - 18,78 ACDET - 2,01 Добавлю что удалось накатить винду, батарея в результате ушла в разряд и старт прекратился (разряжена АКБ).
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2017, 16:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
radioamateur писал(а): ACDET - 3 radioamateur писал(а): ACDET - 2,01 ловко Вы меряете. Что правда? Замеряйте сопротивление резисторов по ACDET, согласно ДШ. radioamateur писал(а): На всех выводах первого - 19,32 значит он пробит. radioamateur писал(а): На всех выводах второго (исток, затвор) - 18,78 на всех не может, на стоке д.б. 19,32.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2017, 18:09 |
С входыми ключами все в норме, заменил все таки чарджер BQ24740 и все завелось, стартует как с ЗУ, так и заряжает АКБ, можно закрывать тему, спасибо за советы... vldmrdnpr писал(а): ловко Вы меряете. Что правда? Замеряйте сопротивление резисторов по ACDET, согласно ДШ. С резиками все норме, написал первый раз замеры на скорую руку... Поспешил и насмешил, но всеравно от души спасибо...
