Текущее время: 11 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 17:10
Залитик в районе коннектора АКБ.
Пришел как невключающийся. Заменены входные мосфеты, после появилось на выходе 19в, но за главным резюком дальше кз.
С помощью ЛБП нашел кз (межслойное кз в районе коннектора куллера), срезал слои с кз, кинул перемычки, шиванул БИОС и начался автостарт от ЗУ с циклическим рестартом. После зачистки слоя который был в кз автостарт прекратился. Появилась нормальная реакция на кнопку.
На данный момент при подключении ЗУ:
ACP/ACN - 19
На кнопке - 3,3
После нажатия, поднимаются:
1,1 - Нет
1,5 - Да
1,8 - Да
3 - Да
5 - Да
И через 4 сек я так понимаю при отсуствии powgood все тухнет. Сотвественно изо нет, старта нет.
Далее при подключении одновременно АКБ и ЗУ, наблюдается следующее:
Есть старт, есть картинка, есть индикация заряда АКБ, присутствует 1,1 В (я так понял это питание проца). При отключении ЗУ все тухнет и от АКБ не работает (видимо потому что АКБ не заряжен).
Подкидывал 12в от ЛБП на ключи PJ8004, PJ8004 которые формируют 1,1в, без АКБ старт есть.
Чарджер не менял. На сколько я понимаю 12В приходит на эти мосфеты с АКБ.
Вопрос откуда берется 12В при питании от ЗУ или что формирует эти 1,1 В при питании от ЗУ?
Ситуация такая же как в теме: viewtopic.php?f=40&t=21372
Только снятие перемычки как теме не предлагать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 44 секунды: ----------
Обнаружил дохлый резюк 1Ом стоит между землей и мосфетом в цепи Gate чарджера, для верняка заменил заменил все мосфеты на выходе с чарджера и толку ноль, также стартует только при подключенной АКБ (но светодиод зарядки уже не святится).
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:57
Чарджер озвучьте. Плата, (в т.ч. и озвученные мосфеты) питается при подключенном ЗУ - от 19В, при отключенном ЗУ - от 12В.
Если есть картинка - не стоит лезть дальше чарджера.
Дайте замеры с чарджера, согласно ДШ.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 21:31
Чарджер BQ24740
ACP/ACN - 19
EXTPWM - 0
PVCC - 19
BTST - 11
ACDET - 3
Мосфеты возле разъема з.у. B20 P03 - p- канал (q1, q2 - согласно даташиту)
Возле чарджера B20 n03 - n - канал (q4, q5 - согласно даташиту)
http://www.farnell.com/datasheets/1847486.pdf
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:48
Озвучьте напряжения на входных ключах (желательно точно):
перед первым, между 1-м и 2-м, после второго и на затворах.
Еще раз, точно замеряйте ACDET.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:48
На всех выводах первого - 19,32
На всех выводах второго (исток, затвор) - 18,78
ACDET - 2,01
Добавлю что удалось накатить винду, батарея в результате ушла в разряд и старт прекратился (разряжена АКБ).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:07
radioamateur писал(а):
ACDET - 3
ACDET - 2,01
ловко Вы меряете. Что правда? Замеряйте сопротивление резисторов по ACDET, согласно ДШ.
значит он пробит.
на всех не может, на стоке д.б. 19,32.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:09
С входыми ключами все в норме, заменил все таки чарджер BQ24740 и все завелось, стартует как с ЗУ, так и заряжает АКБ, можно закрывать тему, спасибо за советы...
С резиками все норме, написал первый раз замеры на скорую руку... Поспешил и насмешил, но всеравно от души спасибо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
3673
03 мар 2019, 19:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (Asus K53SD REV.5.1) Отсутствует элемент на плате.
Magnum701
20 ноя 2016, 19:10
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SD (K53SD REV: 5.1) Опознать номиналы резисторов
Master-iv37
21 май 2017, 21:12
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации
ibm5100
2315
18 июн 2018, 00:36
ibm5100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) переделка в UMA? bios dump
lascorpio
26 ноя 2018, 22:47
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Donbenan1 и гости: 54
