Текущее время: 09 ноя 2026, 08:34
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:10
Если вы не знаете, как найти кз, то придется снять. Затем измерить сопротивление на контактной площадке 17-го вывода.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:14
Сопротивление относительно земли на 17 выводе PU401 - 12Ом.
AO4466 подойдет взамен MDS1521?
По даташиту похожи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:22
Destiqued писал(а):
Сопротивление относительно земли на 17 выводе контактной площадки PU401 - 12Ом.
При снятом шиме? Значит, нужно искать кз в той цепи, которая подключена к 17-му выводу. По схеме наиболее подходящие кандидаты это PC203, PU201, PC421.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
fredy-87 писал(а):
ищите Даташит транзистора, смотрим P-канальный или N-канальный и подбираем заменяющий транзистор таким же способом
Вот это способ... только хардкор?
А как же насчет сравнить напряжение сток-исток, затвор-исток, максимальный ток и сопротивление открытого канала?
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:24
Меня тоже такая простота слегка смутила)
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
Может ли из-за отличия ревизий между схемой и платой иметь место разница в позиционных обозначениях?
Потому как G718TM1U_SOT23-8, он же PU201 я найти не могу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:39
Может.
Скорее всего, она просто отсутствует, в схеме указано, что для разных типов мультов она может и не устанавливаться.
Ну, хорошо. Кто подскажет, как найти кз?
Методом ЛБП вы владеете? Есть лабораторник с регулировкой по току и напряжению?
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
Хотя, балин, о чем это я... Кроме PC421, который должен быть установлен непосредственно около 17-го вывода, на землю коротить больше и нечему... Если верить схеме.
Последний раз редактировалось 2N3904 05 ноя 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:50
Если PC421 - это кондер слева от PQ406?, то заменил его только что.
ЛБП имеется, но ограничение по току у него не работает(крути не крути - не меняется ампераж), а вольтаж исправен.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:55
Ну, заменили. С сопротивлением на землю 17-го вывода что теперь?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:58
2N3904 писал(а):
что теперь?
:-) Сопротивление 3.5Ом. Менял исключительно на подходящий по размеру. )
Нашел на плате-доноре по схеме идентичный кондер также с 17 вывода PU401 - идентичный моему.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:03
Это сюрреализм.
Снимите его вообще. Затем измерьте сопротивление на контактных площадках для этого конденсатора на плате.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:12
2Ом.
Если на 17 выводе схема построена через выпаянный конденсатор, то я ничего не могу понять - он все также звенит на землю...
Или опять чушь сморозил?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я надеюсь вы это "крути не крути" с замкнутыми щупами делаете, а то ведь и не поменяется ничего :hi_hi_hi:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:20
А вот это было обидно))))(инструкцию прочел) Да, с замкнутыми.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:24
Стесняюсь спросить, а контакты правильно посчитали(против часовой стрелки)?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:27
rusinych писал(а):
Стесняюсь спросить,
В моём случае не стоит)
С контактами все верно определил) Я ж пару сообщений назад выложил снимок места пайки и указал какой конденсатор находится на 17 выводе ШИМа. )
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сдается мне, без ЛБП не обойтись...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 16:54
с лбп конечно проще и быстрее, но можно и без него, пробежаться по кусочку схемы, для начала, не так много там элементов(пока), проверить ключи(pq406,405)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 17:42
rusinych, как это чудо проверить - PQ406? Даташит нашел, но там не в том корпусе. У меня он маркирован "MN1Z4", но даташита на него я не нашел.
WTF!? У меня PQ405 по даташиту(визуально) похож на PQ406, а PQ406 по даташиту(визуально) похож на PQ405!
Походу мой мозг сейчас уйдет в BSoD...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:27
как проверять транзисторы скидывали ссылку, без обид, а так вот тот корпус http://datasheet.octopart.com/DTC115EET ... 624555.pdf
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:30
rusinych, ничего против не имею, но корпус у меня чуть-чуть другой, см. PQ405:
А по схеме у меня DTC115EUA - тот, что в Вашем датащите, который очень похож на PQ406.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:38
блин... звиняйте... отвлекся... http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... 002KDW.pdf
а прошлый ссыль на 406
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:41
Destiqued
PQ405, PQ406 подключены через 100 кОм резистор PR414. Проверьте этот резистор и, если он целый, не мучайтесь с этими транзисторами, не в них дело.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 18:59
rusinych, падение напряжения на обоих 0.600V
Но на открытие затвора не реагирует, т.к. в направлении Исток-Сток все также 0L после подачи + на затвор.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
_stels
PR414 - это тот, что на фотографии находится чуть выше PQ406? Если так, то он исправен - сопротивление 100кОм.
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
В PQ406 между истоком и затвором 0.600V, между затвором и стоком 2.7V, в обратную 0L.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:29
Да, он. Если бы даже один из этих транзисторов был пробит, КЗ у вас бы не было по VREG5 из-за этого резистора. Ищите КЗ в другом месте, их осталось два. В одном из них КЗ тоже маловероятно, т.к. там подключено через 100 кОм резистор. Второе - PC203, как писали выше. Если PC203 живой - то PU401 труп.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:30
_stels
PC203 - это тот, что над PU203? По схеме он на 1-й ноге и звонится вроде на нее же.
Подойдет ли взамен PC203 (0.1U_0603_16V7K) снятый с донора 0.1U_0603_25V7K?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:41
Коллеги, я перечитал тему, и, как преподаватель психологии по образованию, могу констатировать тот факт, что ТС оперирует иными понятийными категориями, нежели все мы, вместе взятые.
Совершенно невероятно, чтобы контактные площадки конденсатора по VREG5 звонились в зависимости от полярности прикладываемого напряжения, как ранее писал ТС. В цепи VL и коротить на землю-то нечему, кроме двух конденсаторов. Как мы уже выяснили, PC421 ни при чем, и я молю небеса, чтобы PC203 был пробит, но надежды на это, в виду низковольтности цепи, мало.
О ТС! Вы сняли PC203? Не нужно ставить на его место ничто другое, ибо конденсатор небольшой емкости для постоянного напряжения суть пустое место. Ушло кз?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Да, да, это он!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:44
Увы, но 17 контактная площадка все еще звенит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:53
Я стесняюсь спросить, но как вы меряете? Опишите ваши действия, пожалуйста. Вы хорошо понимаете, что означает "измерить относительно земли"? Какие действия вы при этом выполняете? Расскажите нам в подробностях, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:56
Включаю мультиметр в режим прозвонки(когда издает звук при замыкании щупов между собой) и один из щупов прикладываю к общему контакту(земле), а второй к прозваниваемому элементу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, не то, измеряйте в режиме проверки сопротивления, сколько Ом?
Мультиметр в режим со значком Омега Ω.
Последний раз редактировалось Денис Скляров 06 ноя 2017, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Cogito, ergo sum.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 08:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
3910
06 ноя 2017, 21:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QIWG7 LA-7983P Rev 1.0 Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
Andero
13 дек 2018, 12:46
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 QIWG7 LA-7983P Rev 1.0
vti_it
11
3297
29 дек 2018, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату QIWG7 LA-7983P Rev 1.0 Lenovo G780
Paul_Smith
30 май 2020, 12:44
Paul_Smith Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
