Текущее время: 05 ноя 2026, 10:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается |
MoneyBot
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63
Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Destiqued писал(а): Сопротивление относительно земли на 17 выводе контактной площадки PU401 - 12Ом. При снятом шиме? Значит, нужно искать кз в той цепи, которая подключена к 17-му выводу. По схеме наиболее подходящие кандидаты это PC203, PU201, PC421.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:23 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:38 Наличности на руках: 185.54
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
fredy-87 писал(а): ищите Даташит транзистора, смотрим P-канальный или N-канальный и подбираем заменяющий транзистор таким же способом Вот это способ... только хардкор? А как же насчет сравнить напряжение сток-исток, затвор-исток, максимальный ток и сопротивление открытого канала?
_________________ Cogito, ergo sum.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 00:16 Наличности на руках: 71.10
Сообщения: 50 Откуда: Воронеж
primesvc писал(а): fredy-87 писал(а): ищите Даташит транзистора, смотрим P-канальный или N-канальный и подбираем заменяющий транзистор таким же способом Вот это способ... только хардкор? А как же насчет сравнить напряжение сток-исток, затвор-исток, максимальный ток и сопротивление открытого канала? Меня тоже такая простота слегка смутила) ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): По схеме наиболее подходящие кандидаты это PC203, PU201, PC421. Может ли из-за отличия ревизий между схемой и платой иметь место разница в позиционных обозначениях? Потому как G718TM1U_SOT23-8, он же PU201 я найти не могу.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:39 |
Destiqued писал(а): Может ли из-за отличия ревизий между схемой и платой иметь место разница в позиционных обозначениях? Может. Скорее всего, она просто отсутствует, в схеме указано, что для разных типов мультов она может и не устанавливаться. Ну, хорошо. Кто подскажет, как найти кз? Методом ЛБП вы владеете? Есть лабораторник с регулировкой по току и напряжению? ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- Хотя, балин, о чем это я... Кроме PC421, который должен быть установлен непосредственно около 17-го вывода, на землю коротить больше и нечему... Если верить схеме.
Последний раз редактировалось 2N3904 05 ноя 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:55 |
Destiqued писал(а): то заменил его только что. Ну, заменили. С сопротивлением на землю 17-го вывода что теперь?
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 14:58 |
| Интересующийся |
2N3904 писал(а): что теперь?  Сопротивление 3.5Ом. Менял исключительно на подходящий по размеру. ) Нашел на плате-доноре по схеме идентичный кондер также с 17 вывода PU401 - идентичный моему.
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 15:12 |
| Интересующийся |
2N3904 писал(а): сопротивление на контактных площадках для этого конденсатора на плате. 2Ом. Если на 17 выводе схема построена через выпаянный конденсатор, то я ничего не могу понять - он все также звенит на землю... Или опять чушь сморозил?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 15:19 |
| Участник АСЦ |
Destiqued писал(а): крути не крути - не меняется ампераж Я надеюсь вы это "крути не крути" с замкнутыми щупами делаете, а то ведь и не поменяется ничего
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 15:20 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Destiqued писал(а): крути не крути - не меняется ампераж Я надеюсь вы это "крути не крути" с замкнутыми щупами делаете, а то ведь и не поменяется ничего  А вот это было обидно))))( инструкцию прочел) Да, с замкнутыми.
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 15:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Destiqued писал(а): Если на 17 выводе схема построена через выпаянный конденсатор, то я ничего не могу понять - он все также звенит на землю... Или опять чушь сморозил? Стесняюсь спросить, а контакты правильно посчитали(против часовой стрелки)?
Destiqued
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 15:27 |
| Интересующийся |
rusinych писал(а): Стесняюсь спросить, В моём случае не стоит) С контактами все верно определил) Я ж пару сообщений назад выложил снимок места пайки и указал какой конденсатор находится на 17 выводе ШИМа. )
MoneyBot
MoneyBot
rusinych
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 18:27 |
| Интересующийся |
Destiqued писал(а): rusinych, как это чудо проверить - PQ406? Даташит нашел, но там не в том корпусе. У меня он маркирован "MN1Z4", но даташита на него я не нашел.
WTF!? У меня PQ405 по даташиту(визуально) похож на PQ406, а PQ406 по даташиту(визуально) похож на PQ405!
Походу мой мозг сейчас уйдет в BSoD... как проверять транзисторы скидывали ссылку, без обид, а так вот тот корпус http://datasheet.octopart.com/DTC115EET ... 624555.pdf
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 19:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 03:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Destiqued писал(а): PR414 - это тот, что на фотографии находится чуть выше PQ406? Да, он. Если бы даже один из этих транзисторов был пробит, КЗ у вас бы не было по VREG5 из-за этого резистора. Ищите КЗ в другом месте, их осталось два. В одном из них КЗ тоже маловероятно, т.к. там подключено через 100 кОм резистор. Второе - PC203, как писали выше. Если PC203 живой - то PU401 труп.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается  Добавлено: 05 ноя 2017, 23:41 |
Коллеги, я перечитал тему, и, как преподаватель психологии по образованию, могу констатировать тот факт, что ТС оперирует иными понятийными категориями, нежели все мы, вместе взятые. Совершенно невероятно, чтобы контактные площадки конденсатора по VREG5 звонились в зависимости от полярности прикладываемого напряжения, как ранее писал ТС. В цепи VL и коротить на землю-то нечему, кроме двух конденсаторов. Как мы уже выяснили, PC421 ни при чем, и я молю небеса, чтобы PC203 был пробит, но надежды на это, в виду низковольтности цепи, мало. О ТС! Вы сняли PC203? Не нужно ставить на его место ничто другое, ибо конденсатор небольшой емкости для постоянного напряжения суть пустое место. Ушло кз? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Destiqued писал(а): PC203 - это тот, что над PU203? Да, да, это он!!!
