Текущее время: 15 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:57
Всем, привет! Пришел такой ноутбук на кнопу включения не реагирует.
По замерам: Дежурка 3.3В и 5В на месте. На кнопке включения напряжение 3,3В присудствует. На мульте полная тишина, нет не питания мультика и всего остального тоже нет.
на флешке биоса соответственно тоже нет напряжения.
На кварце процессора тишина. потребление 0,00А, не чего не где не греется.
схему на него найти не могу. Может кто то подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:13
для начала шить bios, если нет то подозрения на мост!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:19
для начала искать питание мульта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:31
это LDO имеется ввиду или силовые? если LDO, то понять как происходит запуск силовых (по даташиту на ШИМ) и дальше анализировать. если же это силовые ( на дросселях), то питание мульта должно быть по любому
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:38
Это силовые, но даже при наличии их нет питания Мульта, и питания флешки биоса.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:20
Линейник 5\3В там есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:48
Микросхема чуть ниже и левее ШИМа дежурки - она формирует +3va_ec - 14-ножка планарная. По бордвью видно. Опять же поднимается сигналом PS_On мульта (111 нога). То-есть дежурное питание на мульте есть, а основного нет. Скачайте брордвью - легче будет. Еще бы и LID не мешало проверить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:16
Для начала прошей BIOS и мультиконтроллер. При неудачной прошивке БИОСа тоже не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 12:09
Как у вас на кнопке 3.3v появилось, если мульт не запитан?
Возьмите бордавью, посмотрите, с какого пина мульта транслируется PWRBTN#, посмотрите, транслирует ли мульт нажатие на кнопку.
Посмотрите, пробует ли появляться питание на флэхе при нажатии кнопки. Посмотрите, запитан ли хаб. Если хаб не запитан, кина не будет.
Ну и по традиции - наличие здоровой флэшки и правильной прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
АртемМСТР
19 фев 2018, 10:25
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 15:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Работает только от батареи
VinZ
10 апр 2018, 16:20
VinZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) нет инициализации
Aleksbek
3501
07 авг 2018, 13:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC REV. 2.0) проблема с дежуркой
serega1576
16
4029
21 апр 2019, 10:16
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, vovan-pupei и гости: 98
