Текущее время: 15 ноя 2026, 13:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни |
MoneyBot
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни  Добавлено: 06 дек 2017, 16:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
VKtehnology писал(а): Дежурка 3.3В и 5В на месте. это LDO имеется ввиду или силовые? если LDO, то понять как происходит запуск силовых (по даташиту на ШИМ) и дальше анализировать. если же это силовые ( на дросселях), то питание мульта должно быть по любому
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни  Добавлено: 12 дек 2017, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Как у вас на кнопке 3.3v появилось, если мульт не запитан? Возьмите бордавью, посмотрите, с какого пина мульта транслируется PWRBTN#, посмотрите, транслирует ли мульт нажатие на кнопку. Посмотрите, пробует ли появляться питание на флэхе при нажатии кнопки. Посмотрите, запитан ли хаб. Если хаб не запитан, кина не будет. Ну и по традиции - наличие здоровой флэшки и правильной прошивки.
