Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:57
Всем, привет! Пришел такой ноутбук на кнопу включения не реагирует.
По замерам: Дежурка 3.3В и 5В на месте. На кнопке включения напряжение 3,3В присудствует. На мульте полная тишина, нет не питания мультика и всего остального тоже нет.
на флешке биоса соответственно тоже нет напряжения.
На кварце процессора тишина. потребление 0,00А, не чего не где не греется.
схему на него найти не могу. Может кто то подскажет куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:13
для начала шить bios, если нет то подозрения на мост!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:19
для начала искать питание мульта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:31
это LDO имеется ввиду или силовые? если LDO, то понять как происходит запуск силовых (по даташиту на ШИМ) и дальше анализировать. если же это силовые ( на дросселях), то питание мульта должно быть по любому
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:38
Это силовые, но даже при наличии их нет питания Мульта, и питания флешки биоса.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:20
Линейник 5\3В там есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 09:48
Микросхема чуть ниже и левее ШИМа дежурки - она формирует +3va_ec - 14-ножка планарная. По бордвью видно. Опять же поднимается сигналом PS_On мульта (111 нога). То-есть дежурное питание на мульте есть, а основного нет. Скачайте брордвью - легче будет. Еще бы и LID не мешало проверить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:16
Для начала прошей BIOS и мультиконтроллер. При неудачной прошивке БИОСа тоже не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:09
Как у вас на кнопке 3.3v появилось, если мульт не запитан?
Возьмите бордавью, посмотрите, с какого пина мульта транслируется PWRBTN#, посмотрите, транслирует ли мульт нажатие на кнопку.
Посмотрите, пробует ли появляться питание на флэхе при нажатии кнопки. Посмотрите, запитан ли хаб. Если хаб не запитан, кина не будет.
Ну и по традиции - наличие здоровой флэшки и правильной прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
servicewit
3805
20 апр 2016, 12:51
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят
уставший
26 июл 2016, 10:39
уставший Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
АртемМСТР
19 фев 2018, 11:25
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, oki4w, Yandex [BOT] и гости: 71
