Текущее время: 27 ноя 2026, 03:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: x52n (k52n rev 2.1) не включается |
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 23 дек 2017, 12:07 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 14:28 Наличности на руках: 27.43
Сообщения: 212 Откуда: uzbekistan
2N3904 писал(а): Прверить генерацию часового кварца, дежурное питание юга. генерации нету питание юга 3.3v есть
Последний раз редактировалось vital_d77 23 дек 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 23 дек 2017, 12:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
vital_d77 писал(а): генерации нету Замените кварц
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 23 дек 2017, 14:55 |
| Начинающий |
TaPaTya писал(а): Замените кварц заменил все равно нету генерации
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 23 дек 2017, 15:29 |
| Начинающий |
vital_d77 писал(а): TaPaTya писал(а): Замените кварц заменил все равно нету генерации Юг запитан ?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 23 дек 2017, 15:33 |
| Начинающий |
vital_d77 писал(а): питание юга 3.3v есть Извиняюсь , не заметил . Юг под замену . А на прогрев юг реагирует ?
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 25 дек 2017, 07:24 |
| Начинающий |
AVY писал(а): Возможно ваш случай: viewtopic.php?f=40&t=22604 проверил как в этой теме на pj8201 нету 1.1v на какой кондер заменить его , спрашиваю потому что точно такого же нету ставлю другой с маркировкой 100 и 330 , появляется 1,1v пульсациями параметры родного сейчас 89мф esr-0,47om запаял обратно родной так же появляется 1.1v пульсами где то по 1-2 раза в секунду, загорается индикатор включения и чуть дергается куллер
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 25 дек 2017, 13:01 |
| Начинающий |
AVY писал(а): Кондёр по даташиту 220 Мк, старый скорее всего среагировал на прогрев. ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное
K2SO
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 25 дек 2017, 15:57 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Севастополь
vital_d77 писал(а): ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное варианта 2, либо RT8202 и его обвязка, либо юг. какое сопротивление по питанию юга?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается |
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается  Добавлено: 27 дек 2017, 07:42 |
| Начинающий |
K2SO писал(а): какое сопротивление по питанию юга? сопротивление на дроселе 1,25ком
