Текущее время: 22 ноя 2024, 11:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: x52n (k52n rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:07
пришел аппарат с оторванной кнопкой включения
заменил кнопку, 3.3 v на кнопке отсутствовало
заменил мульт it8500 питание на кнопке появилось
дежурка 3.3 и 5 вольт есть , питание на микросхему биоса есть
если ставлю аккумулятор и подключаю зарядку индикатор зарядки загорается
но ноут не стартует
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:28
А вы условия старта проверяли? Тем на этот счет вагон. Проверьте, снимает ли юг слипы, в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 10:07
pm_RSMRST- 3.29v
ec_rst-3.3.v
SLP_S3-0v
LID_SW-3.3v
PM_SUSC-0v
PM_SUSB-0v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 10:20
Юг слипы не снимает, поэтому старта и нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Проверить осциллографом, что на PM_PWRBTN# в момент подтыкания БП и нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Прверить генерацию часового кварца, дежурное питание юга.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:07
генерации нету
питание юга 3.3v есть
Последний раз редактировалось vital_d77 23 дек 2017, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 13:18
vital_d77 писал(а):
генерации нету
Замените кварц
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:55
TaPaTya писал(а):
Замените кварц
заменил все равно нету генерации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:29
vital_d77 писал(а):
TaPaTya писал(а):
Замените кварц
Юг запитан ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:30
если юг запитан, генерации нет, кварц-мимо, то юг подменить не помешает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:33
Извиняюсь , не заметил .
Юг под замену .
А на прогрев юг реагирует ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:03
Если питание есть (проверьте дроссели, их там несколько по +3.3 В дежурки юга), генерации нет и слипы не сбрасывает, то юг на замену. Можно дунуть для проверки, но реакции может и не быть, менять все равно придется. Юг там не из самых надежных, именно на этой платформе приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 23:18
Возможно ваш случай: viewtopic.php?f=40&t=22604
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 08:24
проверил как в этой теме на pj8201 нету 1.1v
на какой кондер заменить его , спрашиваю потому что точно такого же нету ставлю другой с маркировкой 100 и 330 , появляется 1,1v пульсациями
параметры родного сейчас 89мф esr-0,47om
запаял обратно родной так же появляется 1.1v пульсами где то по 1-2 раза в секунду, загорается индикатор включения и чуть дергается куллер
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:17
Кондёр по даташиту 220 Мк, старый скорее всего среагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:01
ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 16:57
варианта 2, либо RT8202 и его обвязка, либо юг. какое сопротивление по питанию юга?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 08:42
сопротивление на дроселе 1,25ком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6986
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
BMSmile
4980
18 дек 2015, 11:43
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52N (K52N) включается и сразу выключается
Redl
26 май 2021, 18:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 19:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2350
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 151
cron
