Текущее время: 27 ноя 2026, 02:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: x52n (k52n rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 16:07
пришел аппарат с оторванной кнопкой включения
заменил кнопку, 3.3 v на кнопке отсутствовало
заменил мульт it8500 питание на кнопке появилось
дежурка 3.3 и 5 вольт есть , питание на микросхему биоса есть
если ставлю аккумулятор и подключаю зарядку индикатор зарядки загорается
но ноут не стартует
помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 16:28
А вы условия старта проверяли? Тем на этот счет вагон. Проверьте, снимает ли юг слипы, в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 09:07
pm_RSMRST- 3.29v
ec_rst-3.3.v
SLP_S3-0v
LID_SW-3.3v
PM_SUSC-0v
PM_SUSB-0v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 09:20
Юг слипы не снимает, поэтому старта и нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Проверить осциллографом, что на PM_PWRBTN# в момент подтыкания БП и нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: ----------
Прверить генерацию часового кварца, дежурное питание юга.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:07
генерации нету
питание юга 3.3v есть
Последний раз редактировалось vital_d77 23 дек 2017, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:18
vital_d77 писал(а):
генерации нету
Замените кварц
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 14:55
TaPaTya писал(а):
Замените кварц
заменил все равно нету генерации
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:29
vital_d77 писал(а):
TaPaTya писал(а):
Замените кварц
Юг запитан ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:30
если юг запитан, генерации нет, кварц-мимо, то юг подменить не помешает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:33
Извиняюсь , не заметил .
Юг под замену .
А на прогрев юг реагирует ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:03
Если питание есть (проверьте дроссели, их там несколько по +3.3 В дежурки юга), генерации нет и слипы не сбрасывает, то юг на замену. Можно дунуть для проверки, но реакции может и не быть, менять все равно придется. Юг там не из самых надежных, именно на этой платформе приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:18
Возможно ваш случай: viewtopic.php?f=40&t=22604
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 07:24
проверил как в этой теме на pj8201 нету 1.1v
на какой кондер заменить его , спрашиваю потому что точно такого же нету ставлю другой с маркировкой 100 и 330 , появляется 1,1v пульсациями
параметры родного сейчас 89мф esr-0,47om
запаял обратно родной так же появляется 1.1v пульсами где то по 1-2 раза в секунду, загорается индикатор включения и чуть дергается куллер
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 10:17
Кондёр по даташиту 220 Мк, старый скорее всего среагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:01
ставил 220 тоже ,не пойму почему напряжение не стабильное
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:57
варианта 2, либо RT8202 и его обвязка, либо юг. какое сопротивление по питанию юга?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 07:42
сопротивление на дроселе 1,25ком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52N (K52N) включается и сразу выключается
Redl
26 май 2021, 17:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 18:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7469
29 дек 2016, 22:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
asa_2014
05 мар 2017, 07:58
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N-SX198R (K52N rev. 2.1) Биос под 215-0752016
Marshall007
12 ноя 2024, 17:17
Marshall007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 277
