Текущее время: 19 май 2024, 15:23
recordsman
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 28 дек 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
unat писал(а): в тестовых целях однажды попался такой экспериментальный. где был термопрофиль между крышкой и радиатором. только термопрофиль вязкий белый как паста в видеокартах imac которую на чипы памяти и дросели мажут. Оказалось это была паста K5PRO или ее модификация. этот состав одна Греческая лаборатория разработала. Есть видео по его нанесению, возможно это и будет доп охлаждением, но на сколько и как это будет работать сказать сложно.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
unat писал(а): Не помогает как бы хотелось нам того. Температура 90-100 градусов под нагрузкой с полными оборотами.
Вам в голову не приходит, что СО Эйра расчитана достаточно умными людьми, и раз она не справляется, то надо искать проблемы в железе, а не костылями подпирать? Паста, правильная посадка полскости радиатора, отсутствие помех при установке СО. Ни разу не вскрытые Эйры греются только от пыли, профилакченные - часто перегреваются из-за перечисленных факторов.
unat
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
Shooter75 писал(а): unat писал(а): Не помогает как бы хотелось нам того. Температура 90-100 градусов под нагрузкой с полными оборотами.
Вам в голову не приходит, что СО Эйра расчитана достаточно умными людьми, и раз она не справляется, то надо искать проблемы в железе, а не костылями подпирать? Паста, правильная посадка полскости радиатора, отсутствие помех при установке СО. Ни разу не вскрытые Эйры греются только от пыли, профилакченные - часто перегреваются из-за перечисленных факторов. Ну вот у вас же 100500 сообщений на форуме данном. Похоже что вы человек повидавший железо apple. Сами то понимаете что "умные люди с apple" так же допускают огрешности)) Вы не замечали что ноутбуки apple в целом горячие? Я же как дополнительный вариант охлаждения предложил. Подумал кому то, да пригодится вариант данный)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 14:52 |
unat писал(а): Похоже что вы человек повидавший железо apple. Сами то понимаете что "умные люди с apple" так же допускают огрешности)) Если Эплоинженеры допускают "огрехи" в проектировании оборудования, "открывается программа по гарантийному устранению". Типичный пример по СО - недавно закрытая программа по матерям 820-3332. (MBP15) Замененные материнки приходили с "спец. рекомендациями по установке" и набором пронумерованных болтиков СО. Ошибка в расчетах креплений СО на 0,12мм и узел дискретной графики начал помирать валово. При этом, если замененная по гарантии материнка была собрана не в строгом соответствии с рекомендацией Эппл, через 6-8 месяцев мать дохла точно также.А причина в неправильной длине болтов крепления СО. unat писал(а): Вы не замечали что ноутбуки apple в целом горячие? Я же как дополнительный вариант охлаждения предложил. Подумал кому то, да пригодится вариант данный) Я работаю в АСЦ Apple Moldova. Да, через руки прошло 100500 девайсов и именно поэтому я смею утверждать, что Ваше предложение - "костыли". Техника Apple греется на столько, на сколько расчитана. Насмотревшись на нечищенные по 2-3 года ноутбуки, могу еще добавить к своему утверждению, что воздушные каналы внутри корпуса техники Эппл тоже не от фонаря, а забивать их кустарными теплоотводами - повышать риск перегрева цепей, охлаждение которых предусмотренно простым внутренним потоком воздуха. К стати, Вы не привели пример, при каких условиях у Вас Т проца выше 90С поднимается. Если ко мне приволокут, таким образом доработанный агрегат, просто откажу в гарантийном обслуживании.
Последний раз редактировалось Shooter75 02 янв 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 15:19 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
unat писал(а): Интересно ваше мнение... Какие подводные камни могут быть? Никаких. Нормальный вариант. Если есть конструкционная возможность (величина зазора, взаимное расположение СО и крышки, форма поверхности крышки) и желание и/или необходимость сбросить несколько градусов, то на крышку, сплошным слоем термоклея наклеивается медный лист толщиной от 0,2 мм, к которому, через термоинтерфейс, прижимается участок СО. Если в крышке есть отверстия, лист не должен их перекрывать. А если крышка металлическая, то можно и без меди. Штатную СО это, конечно, не заменит, но немного облегчит её работу. По поводу "умных людей" и "огрешностей". Все изделия расчитаны на определённый срок службы, вечные никому не выгодны. Отсюда приходим к выводу - если техника может штатно работать на, допустим, 100°С, то на 90°С ей безусловно будет комфортнее. Лишь бы не доходило до откровенного фанатизма. С гарантийными вещами, разумеется, лучше такого не делать. Ну и про воздух тебе правильно подсказали, нужно отчётливо представлять, как будут распределяться воздушные потоки, рассекаемые термопрокладкой. То есть нужно прикидывать её размеры и форму.
unat
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 17:18 |
Shooter75 писал(а): К стати, Вы не привели пример, при каких условиях у Вас Т проца выше 90С поднимается. Нагружаем cpu чем угодно на 100% и сразу такой результат.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой Добавлено: 02 янв 2018, 21:20 |
unat писал(а): Нагружаем cpu чем угодно на 100% и сразу такой результат. Молодой человек. Вы, пожалуйста, не воспринимайте ноутбуки как рабочие станции. Ноутбук - это ноутбук. Это высокопроизводительная мобильная платформа, при проектировании которой ставится акцент на автономность работы, а не на попугаев в синтетическиx тестаx. (xотя и за ними гонятся тоже, конкуренция, что уж) Загрузка многоядерного, многопоточного, мобильного проца на 100% - это синтетическое извращение. Ноутбучные процы - xоть и высокопроизводительные, по своим меркам, но не расчитаны на серверные/станционные нагрузки. У ниx и шина медленней, и контроллер памяти, поэтому издеваться так над ноутбуком и потом костылить СО - плоxой признак. Ваша идея сродни варианту с Запорожцем, раскочегаренным на Соляныx Озераx до Мирового Рекорда Скорости. Зачем так издеваться над тем, что спроектировано для другиx задач? Вы xотели узнать про подводные камни, Вам о ниx рассказали, я и камрад ZZZ7ZZZ. В принципе - ничего другого не предвидется. Сберечь проц, дополнительно отняв тепло в крышку корпуса и при этом уменьшить ресурс ШИМ и полевиков - Вам решать. В принципе своем - тема нужная, ее бы переименовать в "Доработка СО МВР и МВА и ее подводные камни" чтоб желающие понимали последствия.
