Текущее время: 22 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:19
Модели macbook pro retina 15 2012 -2015 годов довольно сильно греются. Даже в базовых моделях без дискретной графики процессор под нагрузкой может быть 90-100 градусов при полных оборотах кулеров. Установил в тестовых целях сверху радиатора термопрокладку 2 мм (как раз подходит по размеру), для отвода тепла на нижнюю крышку. Часть темпла начала уходить на крышку и температура в тех же тестах была уже на 5-10 градусов ниже. При этом крышка становится немного теплой.
Интересно ваше мнение на счет такого способа доп охлаждения. Какие подводные камни могут быть?
P.S. с тем же успехом можно и mba 11-13 охлаждать. Они так же греются довольно сильно.
Надеюсь тему создал в нужной рубрике, так как не увидел раздела ТО или тип того.
 Заголовок сообщения: Re: mbpr 13-15 2012-2015 (Apple) Термопрокладка между радиатором и нижней крышкой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:03
unat писал(а):
в тестовых целях
однажды попался такой экспериментальный. где был термопрофиль между крышкой и радиатором.
только термопрофиль вязкий белый как паста в видеокартах imac которую на чипы памяти и дросели мажут.
Оказалось это была паста K5PRO или ее модификация. этот состав одна Греческая лаборатория разработала. Есть видео по его нанесению, возможно это и будет доп охлаждением, но на сколько и как это будет работать сказать сложно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 12:56
Не помогает как бы хотелось нам того. Температура 90-100 градусов под нагрузкой с полными оборотами.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 12:58
Вам в голову не приходит, что СО Эйра расчитана достаточно умными людьми, и раз она не справляется, то надо искать проблемы в железе, а не костылями подпирать?
Паста, правильная посадка полскости радиатора, отсутствие помех при установке СО.
Ни разу не вскрытые Эйры греются только от пыли, профилакченные - часто перегреваются из-за перечисленных факторов.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:05
Ну вот у вас же 100500 сообщений на форуме данном. Похоже что вы человек повидавший железо apple. Сами то понимаете что "умные люди с apple" так же допускают огрешности))
Вы не замечали что ноутбуки apple в целом горячие? Я же как дополнительный вариант охлаждения предложил. Подумал кому то, да пригодится вариант данный)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:52
Если Эплоинженеры допускают "огрехи" в проектировании оборудования, "открывается программа по гарантийному устранению".
Типичный пример по СО - недавно закрытая программа по матерям 820-3332. (MBP15)
Замененные материнки приходили с "спец. рекомендациями по установке" и набором пронумерованных болтиков СО.
Ошибка в расчетах креплений СО на 0,12мм и узел дискретной графики начал помирать валово.
При этом, если замененная по гарантии материнка была собрана не в строгом соответствии с рекомендацией Эппл, через 6-8 месяцев мать дохла точно также.А причина в неправильной длине болтов крепления СО.
Я работаю в АСЦ Apple Moldova.
Да, через руки прошло 100500 девайсов и именно поэтому я смею утверждать, что Ваше предложение - "костыли".
Техника Apple греется на столько, на сколько расчитана.
Насмотревшись на нечищенные по 2-3 года ноутбуки, могу еще добавить к своему утверждению, что воздушные каналы внутри корпуса техники Эппл тоже не от фонаря, а забивать их кустарными теплоотводами - повышать риск перегрева цепей, охлаждение которых предусмотренно простым внутренним потоком воздуха.
К стати, Вы не привели пример, при каких условиях у Вас Т проца выше 90С поднимается.
Если ко мне приволокут, таким образом доработанный агрегат, просто откажу в гарантийном обслуживании.
Последний раз редактировалось Shooter75 02 янв 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:19
unat писал(а):
Интересно ваше мнение... Какие подводные камни могут быть?
Никаких. Нормальный вариант. Если есть конструкционная возможность (величина зазора, взаимное расположение СО и крышки, форма поверхности крышки) и желание и/или необходимость сбросить несколько градусов, то на крышку, сплошным слоем термоклея наклеивается медный лист толщиной от 0,2 мм, к которому, через термоинтерфейс, прижимается участок СО. Если в крышке есть отверстия, лист не должен их перекрывать. А если крышка металлическая, то можно и без меди.
Штатную СО это, конечно, не заменит, но немного облегчит её работу.
По поводу "умных людей" и "огрешностей". Все изделия расчитаны на определённый срок службы, вечные никому не выгодны.
Отсюда приходим к выводу - если техника может штатно работать на, допустим, 100°С, то на 90°С ей безусловно будет комфортнее. Лишь бы не доходило до откровенного фанатизма.
С гарантийными вещами, разумеется, лучше такого не делать. Ну и про воздух тебе правильно подсказали, нужно отчётливо представлять, как будут распределяться воздушные потоки, рассекаемые термопрокладкой. То есть нужно прикидывать её размеры и форму.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:18
Нагружаем cpu чем угодно на 100% и сразу такой результат.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 18:33
Обычно все смываю и устанавливаю медную прокладку нужной толщины на КТП8.Помогает.
pahan
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 21:20
Молодой человек.
Вы, пожалуйста, не воспринимайте ноутбуки как рабочие станции.
Ноутбук - это ноутбук.
Это высокопроизводительная мобильная платформа,
при проектировании которой ставится акцент на автономность работы, а не на попугаев в синтетическиx тестаx. (xотя и за ними гонятся тоже, конкуренция, что уж)
Загрузка многоядерного, многопоточного, мобильного проца на 100% - это синтетическое извращение.
Ноутбучные процы - xоть и высокопроизводительные, по своим меркам, но не расчитаны на серверные/станционные нагрузки.
У ниx и шина медленней, и контроллер памяти, поэтому издеваться так над ноутбуком и потом костылить СО - плоxой признак.
Ваша идея сродни варианту с Запорожцем, раскочегаренным на Соляныx Озераx до Мирового Рекорда Скорости.
Зачем так издеваться над тем, что спроектировано для другиx задач?
Вы xотели узнать про подводные камни, Вам о ниx рассказали, я и камрад ZZZ7ZZZ.
В принципе - ничего другого не предвидется.
Сберечь проц, дополнительно отняв тепло в крышку корпуса и при этом уменьшить ресурс ШИМ и полевиков - Вам решать.
В принципе своем - тема нужная, ее бы переименовать в "Доработка СО МВР и МВА и ее подводные камни" чтоб желающие понимали последствия.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:33
Apple тормозит айфоны, пора тормозить макбуки чтобы меньше грелись )))
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
45662
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битый экран в сборе Apple A1398 A1425 A1502 2012-2015
в форуме Куплю | Buy
Doc
16 июн 2019, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LG7000-ZA вместо изображения полосы в нижней части экрана
в форуме LCD
Artstudio3
14 окт 2016, 23:22
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571G (LA-B991P) Элементы на нижней стороне процессора
Hellz
10 ноя 2017, 00:19
Hellz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 42
