Текущее время: 21 ноя 2024, 23:41
lyalugin
Заголовок сообщения: ST3250318AS помогите вытащить инфу Добавлено: 08 янв 2018, 09:36 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 247.10
Сообщения: 99 Откуда: Ачинск
Есть ST3250318AS, стоит вторым диском, есть папки с важной инфой, по лени своей не сделал резервные копии, все на потом откладывал. В один прекрасный момент комп завис, сделал перезагрузку и винт уже в системе не показался. Хотя в биос и викторией, MHDD видится. Пытался сделать remap, но безрезультатно, доходит до 11 MB и дальше идет NO DRQ и !!!!! (как я понял, сброс контроллера). Методом тыка выявил что в косяке оказались только первые 6GB, дальше поверхность проверку проходит хоть и не идеально. Можно ли как то заставить винт не обращаться к началу так сказать, чтоб не происходил сброс. Там инфы важной гигов на 20 от силы. Надеюсь что нужная инфа не находится в первых 6 гигов Заранее спасибо
Последний раз редактировалось lyalugin 08 янв 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ST3250318AS помогите вытащить инфу Добавлено: 08 янв 2018, 11:53 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
lyalugin писал(а): Проверка поверхности сделана для того чтоб понять что с винтом. lyalugin писал(а): Мне надо лишь один раз чтоб он появился в системе и слить инфу. Если винт определяется ,тогда загрузись из под winpe (как вариант), и перенеси нужную инфу на внешний hdd.
