Текущее время: 16 июн 2024, 07:03
lyalugin
Заголовок сообщения: ST3250318AS помогите вытащить инфу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 09:36 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 229.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Ачинск
Есть ST3250318AS, стоит вторым диском, есть папки с важной инфой, по лени своей не сделал резервные копии, все на потом откладывал. В один прекрасный момент комп завис, сделал перезагрузку и винт уже в системе не показался. Хотя в биос и викторией, MHDD видится. Пытался сделать remap, но безрезультатно, доходит до 11 MB и дальше идет NO DRQ и !!!!! (как я понял, сброс контроллера). Методом тыка выявил что в косяке оказались только первые 6GB, дальше поверхность проверку проходит хоть и не идеально. Можно ли как то заставить винт не обращаться к началу так сказать, чтоб не происходил сброс. Там инфы важной гигов на 20 от силы. Надеюсь что нужная инфа не находится в первых 6 гигов Заранее спасибо ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=6RD2) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=EYQK) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=OLAS) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=97DA) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=TVTJ) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=7WYY) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=09KL)
Последний раз редактировалось lyalugin 08 янв 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ST3250318AS помогите вытащить инфу ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2018, 11:53 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
lyalugin писал(а): Проверка поверхности сделана для того чтоб понять что с винтом. lyalugin писал(а): Мне надо лишь один раз чтоб он появился в системе и слить инфу. Если винт определяется ,тогда загрузись из под winpe (как вариант), и перенеси нужную инфу на внешний hdd.
