Текущее время: 21 ноя 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: ST3250318AS помогите вытащить инфу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 09:36
Есть ST3250318AS, стоит вторым диском, есть папки с важной инфой, по лени своей не сделал резервные копии, все на потом откладывал. В один прекрасный момент комп завис, сделал перезагрузку и винт уже в системе не показался. Хотя в биос и викторией, MHDD видится. Пытался сделать remap, но безрезультатно, доходит до 11 MB и дальше идет NO DRQ и !!!!! (как я понял, сброс контроллера). Методом тыка выявил что в косяке оказались только первые 6GB, дальше поверхность проверку проходит хоть и не идеально. Можно ли как то заставить винт не обращаться к началу так сказать, чтоб не происходил сброс. Там инфы важной гигов на 20 от силы. Надеюсь что нужная инфа не находится в первых 6 гигов
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось lyalugin 08 янв 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ST3250318AS помогите вытащить инфу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 09:41
Вытаскивание инфы и ремап - НЕСОВМЕСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ!!!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:20
Также и "проверка поверхности" не имеет ни какого отношения к восстановлению данных, а в ряде случаев такая процедура будет губительна, вплоть до потери нужных данных.
Скажите, а в какую сумму вы оцените свои "важные данные"? Мне для себя, чисто поржать...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:39
Проверка поверхности сделана для того чтоб понять что с винтом. Мне надо лишь один раз чтоб он появился в системе и слить инфу. Вопрос то состоит в том, возможно это или нет? Если да, то как это сделать? Чтоб он при включении не обращался в поверхности которую не может прочитать, откуда начинается NO DRQ
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 11:53
Если винт определяется ,тогда загрузись из под winpe (как вариант), и перенеси нужную инфу на внешний hdd.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:02
Он видит его как устройство, но разделов нет
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 13:33
Если вы готовы расстаться с вашими данными, а самостоятельные действия могут именно к этому привести, то можно попробовать следующее:
1) из под ДОСа/Linux-а редактором диска в конце MBR испортить сигнатуру 55AA на к примеру 55BB
2) открыть диск в программе WinHex/DMDE, отметить нужные каталоги и скопировать их
Если ничего не понятно, тогда к специалистам по восст. данных. Объяснять что-либо нет смысла...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:20
lyalugin
Этот случай очень похож на ваш.
Да и накопители в целом устроены несколько сложнее, чем ноутбуки. :mi_ga_et: Несите его к специалисту.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 15:34
Понятно, лучше бы и не лез)) Благо у нас в городе есть специалист с PC-3000, понесу ему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется рабочая прошивка ROM.bin от st3250318as СС35
lazerius
14
3716
25 апр 2018, 16:30
klepik.u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate st500dm002 помогите восстановить инфу
vital_d77
14 авг 2018, 08:49
cyna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 230G - спасти инфу
Jagupop
4238
18 фев 2015, 21:35
misha2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5, 5S mdm9615 собираю инфу.
в форуме iPhone
Pavel
12
8310
19 окт 2017, 04:26
Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT8616e собираю любую инфу
easyone
10 апр 2017, 13:05
easyone Перейти к последнему сообщению
