Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:24
Входные ключи открываются нормал.
Нету дежурок.
При нажатии кнопки на разъёме питания светодиод мигает белым цветом 3 раза.
На чарджере /5-ая ножка/, не появляется ACIN.
Батарею не заряжает.
Менял BQ738. Менял память, делал ресет. Прошивал BIOS. Результата нет!
Без батареи общение мульт-BIOS есть. Но пропадает при подключении батареи! По этой причине наверное, общения мульт-чарджер тоже нету с подключенным батареем!
С батареем или без светодиод на разъёме адаптера не горит ни как!
Только при нажатии кнопки мигает.
Для чего предназначен микруха Discharge IC SLG55448VTR? ACIN вроде попадает туда с мульта и чаржера по схеме...
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:31
poprobui mult zamenit.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:02
Озвучить затворы pq48,50, va, vad, prwsrc,6н-ACDET, ad_air.
(значения указать точно)
не нужно пока ничего менять.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:38
PQ48 затв. = 17.56V
PQ50 затв. = 25.54V
VA = 19.50V
VAD = 19.47V
+PWRSRC = 19.47V
ACDET = 2.58V
AD_AIR = 2.67V
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:02
Можно поднять эту ногу мульта, чтобы убедиться в нём дело, или нет.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:59
Похоже, что pq48 не полностью открыт. Если снять pq12, как изменится ситуация?
Что на regn6v?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:06
Не, это любимая Квантовская фишка - при увеличении падения напряжения на PQ48 PQ12 больше открывается и уменьшает напряжение на затворе PQ48.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:19
Чем больше верхний pq12 открывается, тем напряжение на затворе pq48 выше. А соответственно и падение больше.
Сообщение не в тему
Я всегда считал, что pq12 закрывает pq48 при отсутствии ЗУ и подключенной батарее, чтобы на VA ничего не пролазило. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 04:25
Что на regn6v?
По REGN6V все нормал. 6.05V
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:00
Есть продвижение по ремонту, лежит такая же плата с таким же дефектом.
На этой плате дежурка поднимается после старта. Мульт с биоса считывает?
 ! igils писал(а):
Не надо лезть в чужую тему со своими проблемами.
Знание — прежде слов и дел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353
17 май 2017, 13:11
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2945
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5832
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 (Quanta r33(DA0R33MB6E0 REV:E)) Нет видео ,подсветка работает
dddcom
16 дек 2014, 23:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (quanta R33 Rev:E) не работает от З.У
MidNight
02 мар 2015, 13:30
MidNight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
