Текущее время: 27 сен 2024, 15:07
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается Добавлено: 01 фев 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Озвучить затворы pq48,50, va, vad, prwsrc,6н-ACDET, ad_air. (значения указать точно) не нужно пока ничего менять.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
damisure
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается Добавлено: 01 фев 2018, 12:38 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
vldmrdnpr писал(а): Озвучить затворы pq48,50, va, vad, prwsrc,6н-ACDET, ad_air. (значения указать точно) не нужно пока ничего менять. PQ48 затв. = 17.56V PQ50 затв. = 25.54V VA = 19.50V VAD = 19.47V +PWRSRC = 19.47V ACDET = 2.58V AD_AIR = 2.67V
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается Добавлено: 01 фев 2018, 15:06 |
vldmrdnpr писал(а): Похоже, что pq48 не полностью открыт. Не, это любимая Квантовская фишка - при увеличении падения напряжения на PQ48 PQ12 больше открывается и уменьшает напряжение на затворе PQ48.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается Добавлено: 01 фев 2018, 15:19 |
Чем больше верхний pq12 открывается, тем напряжение на затворе pq48 выше. А соответственно и падение больше. Сообщение не в тему Я всегда считал, что pq12 закрывает pq48 при отсутствии ЗУ и подключенной батарее, чтобы на VA ничего не пролазило.
damisure
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается Добавлено: 02 фев 2018, 04:25 |
vldmrdnpr писал(а): Похоже, что pq48 не полностью открыт. Если снять pq12, как изменится ситуация? Что на regn6v? По REGN6V все нормал. 6.05V
