Текущее время: 26 июн 2024, 02:41
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2018, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Озвучить затворы pq48,50, va, vad, prwsrc,6н-ACDET, ad_air. (значения указать точно) не нужно пока ничего менять.
damisure
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2018, 12:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4054_1314063314.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 05:23 Наличности на руках: 0.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
vldmrdnpr писал(а): Озвучить затворы pq48,50, va, vad, prwsrc,6н-ACDET, ad_air. (значения указать точно) не нужно пока ничего менять. PQ48 затв. = 17.56V PQ50 затв. = 25.54V VA = 19.50V VAD = 19.47V +PWRSRC = 19.47V ACDET = 2.58V AD_AIR = 2.67V
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2018, 15:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
vldmrdnpr писал(а): Похоже, что pq48 не полностью открыт. Не, это любимая Квантовская фишка - при увеличении падения напряжения на PQ48 PQ12 больше открывается и уменьшает напряжение на затворе PQ48.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2018, 15:19 |
Чем больше верхний pq12 открывается, тем напряжение на затворе pq48 выше. А соответственно и падение больше. Сообщение не в тему Я всегда считал, что pq12 закрывает pq48 при отсутствии ЗУ и подключенной батарее, чтобы на VA ничего не пролазило. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
damisure
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2129nr (Quanta R33) Мигает, не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2018, 04:25 |
vldmrdnpr писал(а): Похоже, что pq48 не полностью открыт. Если снять pq12, как изменится ситуация? Что на regn6v? По REGN6V все нормал. 6.05V
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353 |
2 |
1400 |
17 май 2017, 13:11
jaguar353
HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman |
6 |
2757 |
29 авг 2019, 01:30
Almetman
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
HP g6-2370er (Quanta R33) нет изо на LCD, на CRT работает
zaglyadin |
8 |
2198 |
31 июл 2014, 14:13
zaglyadin
HP G6 (Quanta R33) Выгоревшая дорожка, нет подсветки...
k_master |
1 |
1870 |
06 авг 2014, 17:22
Dejmos
Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h |
30 |
9000 |
12 ноя 2014, 21:12
Dima08h
