Текущее время: 08 ноя 2026, 08:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows |
MoneyBot
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows  Добавлено: 08 фев 2018, 20:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Lyoga94 писал(а): Оперативку тестировал Лучше заменой.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows  Добавлено: 09 фев 2018, 12:14 |
| Инженер |
в биосе нет случаем пункта os optimizedчто там выставлено и какую ОС пытаетесь загрузить? Lyoga94 писал(а): На плате отсутствует напряжение VGFX_CORE, но без проца появляется. дроссель/танталы живы? смотрите обвес rt8166b зашить биос с чистым МЕ Просмотреть вариант замены хаба
Lyoga94
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows  Добавлено: 12 фев 2018, 14:47 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 13:17 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 14 Откуда: brest
Vsirf писал(а): в UEFI режиме тоже бсод выкидывает ? W10- уходит в перезагрузку W8- зависает на значке виндовс w7- черный экран, ошибка 0x0000428
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows  Добавлено: 15 фев 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 131.59
Сообщения: 734 Откуда: Московская область
Lyoga94 писал(а): W10- уходит в перезагрузку W8- зависает на значке виндовс w7- черный экран, ошибка 0x0000428
Посмотри тему viewtopic.php?f=58&t=41422и видео там, может твой случай?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows |
Lyoga94
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows  Добавлено: 15 фев 2018, 11:46 |
| Я тут случайно |
antibotan писал(а): Как я понял плата имеет встроенную оперативную память, пробовать отключить ее отключал ( прошивал биос с отключенной памятью)
MoneyBot
