Текущее время: 16 июн 2024, 06:35
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows Добавлено: 08 фев 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Lyoga94 писал(а): Оперативку тестировал Лучше заменой.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows Добавлено: 09 фев 2018, 13:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
в биосе нет случаем пункта os optimizedчто там выставлено и какую ОС пытаетесь загрузить? Lyoga94 писал(а): На плате отсутствует напряжение VGFX_CORE, но без проца появляется. дроссель/танталы живы? смотрите обвес rt8166b зашить биос с чистым МЕ Просмотреть вариант замены хаба
Lyoga94
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows Добавлено: 12 фев 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 14:17 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 14 Откуда: brest
Vsirf писал(а): в UEFI режиме тоже бсод выкидывает ? W10- уходит в перезагрузку W8- зависает на значке виндовс w7- черный экран, ошибка 0x0000428
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows Добавлено: 15 фев 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Lyoga94 писал(а): W10- уходит в перезагрузку W8- зависает на значке виндовс w7- черный экран, ошибка 0x0000428
Посмотри тему viewtopic.php?f=58&t=41422и видео там, может твой случай?
Lyoga94
Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows Добавлено: 15 фев 2018, 12:46 |
antibotan писал(а): Как я понял плата имеет встроенную оперативную память, пробовать отключить ее отключал ( прошивал биос с отключенной памятью)
