Текущее время: 06 ноя 2026, 11:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:02
Asus x54c. MB: K54c rev. 2.1
При загрузке любой Windows зависает на значке. При загрузке с внешнего носителя вылетает bsod 7e, ругается на файл IASTOR.SYS.
BIOS шил несколько версий, все проверенные.
Оперативку тестировал, также зашивал BIOS с отключенной памятью.
На плате отсутствует напряжение VGFX_CORE, но без проца появляется.
Процессор проверял, шим(rt8166b) менял.
 Заголовок сообщения: Re: X54C (K54c rev. 2.1) Зависает при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:19
Smart жесткого не смотрел?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:55
Лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 23:51
пробуй подкинуть другой проц, может видео процовое сдыхает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:13
оператива распаяна на плате, отключал( прошивал биос с отключенной памятью), подкидывал заведомо исправную.
HDD проверял и другой пробовал.
Проц ставил другой, а этот проверял на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:14
в биосе нет случаем пункта os optimized
что там выставлено и какую ОС пытаетесь загрузить?
дроссель/танталы живы?
смотрите обвес rt8166b
зашить биос с чистым МЕ
Просмотреть вариант замены хаба
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:37
В биос нет такого пункта. VGFX_CORE появляется если включать без процессора. Обвязку смотрел, попробую найти такой же донор, и сравнить с ним.
Тоже грешу в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 19:46
а через windows PE пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:09
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:45
в UEFI режиме тоже бсод выкидывает ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:47
W10- уходит в перезагрузку
W8- зависает на значке виндовс
w7- черный экран, ошибка 0x0000428
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:20
Как я понял плата имеет встроенную оперативную память, пробовать отключить ее
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:08
В безопасном режиме Windows грузится?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:23
подкиньте хаб
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:34
Я тоже за хаб
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:14
Посмотри тему viewtopic.php?f=58&t=41422
и видео там, может твой случай?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 11:46
отключал ( прошивал биос с отключенной памятью)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 13:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
6625
16 мар 2018, 17:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
8055
20 сен 2020, 23:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C rev.2.1) сам печатает буквы при отсутсвии клавиатуры
Mirco
1953
03 сен 2020, 14:09
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 11:00
Danik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks-sv, HappyPC_vrn, Kp_dim, phix, Sadix86, vladimir-k, Владимир DIOD, Дмитрий Сгибнев и гости: 137
