Текущее время: 04 июн 2024, 15:11
wizwal
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 14 фев 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Прошу помощи: ноутбук Dell Inspirion 15R-5521, плата LA-9101P rev 1.0 (A00) : при ключения пару раз писк из динамиков и нет изображение, куллер крутит. Плата стартует, основные напряжения поднимают, напряжение проца поднимается, обнаружил : нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG на PL700 его поднимает PU700 (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4). Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, vr_on =3.3V, pgood = 0V - не поднимается, думаю потому, что по RTN и RNTG сопротивление 0,06 Ом, sda= 1V и пакеты проскакивают. По схеме - линии идут в проц. Я так понимаю встроенному в проц видео хана? Более точно можно определить что это проц или только замена покажет?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 14 фев 2018, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
wizwal писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG +VCC_GFXCORE_AXG какое сопротивление? на каком уровне напряжения: +VCC_CORE ? +VGA_CORE ? +VGA_PCIEP ? предполагается наихудшее
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 14 фев 2018, 17:57 |
SR0XL - проц. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- Прошил флешку хаба (UH6) с чистым ME. Плата дала старт, но +VCC_GFXCORE_AXG пока не поднимается, подсоберу систему и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 52 секунды: ---------- wizwal писал(а): SR0XL - проц. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- Прошил флешку хаба (UH6) с чистым ME. Плата дала старт, но +VCC_GFXCORE_AXG пока не поднимается, подсоберу систему и отпишусь. Собрал и в сборе протестировал, как понял +VCC_GFXCORE_AXG появляется уже непосредственно под ОС.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG Добавлено: 16 фев 2018, 18:45 |
recordsman писал(а): в итоге, есть картина, выход в ОС? Да, картинка есть, ОС загружается нормально, дискретное видео определяется и работает. В общем не доконца я разобрался в какой момент появляется +VCC_GFXCORE_AXG, но точно могу сказать что, когда система загрузилась до рабочего стола этого напряжения у меня не было на дросселе.
