Текущее время: 30 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:01
Прошу помощи: ноутбук Dell Inspirion 15R-5521, плата LA-9101P rev 1.0 (A00) : при ключения пару раз писк из динамиков и нет изображение, куллер крутит. Плата стартует, основные напряжения поднимают, напряжение проца поднимается, обнаружил : нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG на PL700
его поднимает PU700 (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4). Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, vr_on =3.3V, pgood = 0V - не поднимается, думаю потому, что по RTN и RNTG сопротивление 0,06 Ом, sda= 1V и пакеты проскакивают. По схеме - линии идут в проц. Я так понимаю встроенному в проц видео хана? Более точно можно определить что это проц или только замена покажет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:44
wizwal писал(а):
+VCC_GFXCORE_AXG
+VCC_GFXCORE_AXG какое сопротивление?
на каком уровне напряжения:
+VCC_CORE ?
+VGA_CORE ?
+VGA_PCIEP ?
предполагается наихудшее
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:01
+VCC_GFXCORE_AXG - 1,9 Ом (за вычетом сопротивления щупов мультиметра)
+VCC_CORE - 0,87V
+VGA_CORE - 0.87V
+VGA_PCIEP - 0.95V
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:13
ничего подозрительного все в норме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:25
Меня вот это смущает: Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, думаю все таки проц менять придется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:54
i5-3317U sr0n8 вот эта туша?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:57
SR0XL - проц.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ----------
Прошил флешку хаба (UH6) с чистым ME. Плата дала старт, но +VCC_GFXCORE_AXG пока не поднимается, подсоберу систему и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 52 секунды: ----------
wizwal писал(а):
SR0XL - проц.
Собрал и в сборе протестировал, как понял +VCC_GFXCORE_AXG появляется уже непосредственно под ОС.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:22
в итоге, есть картина, выход в ОС?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:45
Да, картинка есть, ОС загружается нормально, дискретное видео определяется и работает. В общем не доконца я разобрался в какой момент появляется +VCC_GFXCORE_AXG, но точно могу сказать что, когда система загрузилась до рабочего стола этого напряжения у меня не было на дросселе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не реагирует на on/off кнопку
в форуме Dell
sant1
3974
06 мар 2020, 15:12
sant1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
2516
15 сен 2022, 13:40
volp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
в форуме Dell
volkol
13
7101
25 янв 2017, 13:08
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15R-5521 (LA-9101P REV:1.0) Нет инициализации пост код: 32
в форуме Dell
Lokiro
3569
27 июл 2017, 13:36
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 15R-5521 (VAWOO LA-9104P) Не подымаются силовые дежурки, LDO есть
в форуме Dell
vti_it
1854
24 апр 2024, 22:15
Сейчас этот форум просматривают: LanDLorD, sanderman и гости: 28
