Текущее время: 30 ноя 2026, 15:01
| Автор |
wizwal
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 14 фев 2018, 15:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 09:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Прошу помощи: ноутбук Dell Inspirion 15R-5521, плата LA-9101P rev 1.0 (A00) : при ключения пару раз писк из динамиков и нет изображение, куллер крутит. Плата стартует, основные напряжения поднимают, напряжение проца поднимается, обнаружил : нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG на PL700 его поднимает PU700 (ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4). Сделал замеры сопротивлений всех выводов PU700, на 12 и 30 = 0,06 ОМ, vr_on =3.3V, pgood = 0V - не поднимается, думаю потому, что по RTN и RNTG сопротивление 0,06 Ом, sda= 1V и пакеты проскакивают. По схеме - линии идут в проц. Я так понимаю встроенному в проц видео хана? Более точно можно определить что это проц или только замена покажет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 14 фев 2018, 15:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 13:30 Наличности на руках: 2,526.85
Сообщения: 1437 Откуда: Белгород
wizwal писал(а): +VCC_GFXCORE_AXG +VCC_GFXCORE_AXG какое сопротивление? на каком уровне напряжения: +VCC_CORE ? +VGA_CORE ? +VGA_PCIEP ? предполагается наихудшее
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 14 фев 2018, 16:57 |
| Интересующийся |
SR0XL - проц. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- Прошил флешку хаба (UH6) с чистым ME. Плата дала старт, но +VCC_GFXCORE_AXG пока не поднимается, подсоберу систему и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 52 секунды: ---------- wizwal писал(а): SR0XL - проц. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ---------- Прошил флешку хаба (UH6) с чистым ME. Плата дала старт, но +VCC_GFXCORE_AXG пока не поднимается, подсоберу систему и отпишусь. Собрал и в сборе протестировал, как понял +VCC_GFXCORE_AXG появляется уже непосредственно под ОС.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15R-5521 (LA-9101P) отсутсвует +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 16 фев 2018, 17:45 |
| Интересующийся |
recordsman писал(а): в итоге, есть картина, выход в ОС? Да, картинка есть, ОС загружается нормально, дискретное видео определяется и работает. В общем не доконца я разобрался в какой момент появляется +VCC_GFXCORE_AXG, но точно могу сказать что, когда система загрузилась до рабочего стола этого напряжения у меня не было на дросселе.
