Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 28 фев 2018, 10:03 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Если не силумин, то дорога в ювелирную мастерскую с лазерной сваркой. Недорого и надежно. P.S. c поломойными петлями ни разу не сталкивался.
Daniilas
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 28 фев 2018, 10:57 |
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 34 Откуда: Нижнеудинск
Irbor писал(а): Daniilas как ты умудрился вообще их припаять?Сама петля сломана в каком месте? Обработал натфилем и припаял
Daniilas
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 28 фев 2018, 11:59 |
seminenko писал(а): В этом месте сварка нужна, пайка отлетит. Как временное решение, пока петли не приедут. Я на счет сварки тоже думал. Делаю себе ради опыта проверить на сколько хватит. Следующим этапом будет сварка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 28 фев 2018, 12:07 |
Пайка в этом месте - бестолковка.
заур
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 03 мар 2018, 12:49 |
Сообщения: 19 Откуда: махачкала
MSF113 писал(а): Пайка в этом месте - бестолковка. Прекрасно паяется газовой горелкой. Серебрянным или бронзовым припоем. Этим нужно запастись,т.к. таких работ бывает много последнее время.
sashaloker
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 06 мар 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 09:31 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 12 Откуда: Tambov
Я паял тоже петли, сломанные практически у основания. Не помню уже какой бук, но я в пайку вкладывал стальную проволоку, для упругости. Точнее сначала припаиваешь эту проволоку к одной части, затем к другой, мажешь все это дело кислотой и заливаешь припоем. Служить будет в зависимости от крышки корпуса, но раз они сломались, то я думаю крышка как раз не самая крепкая) ПС: все это ерунда, легче купить новые на алике или том же авито.
заур
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 06 мар 2018, 13:29 |
Techport43 писал(а): Сварка аргоном и обязательная регулировка фрикциона. Любая пайка - одноразовое баловство. Вот свежая петля паянная газовой горелкой бронзовым припоем. При желании сломать можно,но не в месте пайки. Аргонку держать в сервисе не очень кошерно.
igils
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 09 мар 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Вот хотелось бы это посмотреть, как соплями ватой и суперклеем, железо клеют встык и как оно держится. Народ про сварку речь ведет, а тут оно вон как...
hunter03
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 10 мар 2018, 03:46 |
Сообщения: 62 Откуда: Россия
Techport43 писал(а): Сварка аргоном и обязательная регулировка фрикциона. Любая пайка - одноразовое баловство. варю полуавтоматом. обычной флюсовой проволокой. без газа. возвратов пока не было
Irbor
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 10 мар 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
igils писал(а): Вот хотелось бы это посмотреть, как соплями ватой и суперклеем, железо клеют встык и как оно держится. Бота не совсем научили как правильно ботить на таких форумаХ
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
заур
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 11 мар 2018, 12:35 |
BassCap писал(а): Газовая горелка и припои, типа медно фосфорные,серебренные и,т,д + бура дают хороший результат, даже в стыковых соединениях, после пайки лучше ослабить гайку натяжение петли, больше не когда не сломается! .Подтверждаю!но люди в это не веруют))) Сотню петель уже так восстановил. Ослабляю только чуть-чуть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 16 апр 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Витася писал(а): сварочный инвертор , электрод 2мм Фото можете выложить? А то слабо верится, что сталь менее 1мм толщиной не превратится в пар...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 16 апр 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Витася писал(а): сварочный инвертор , электрод 2мм , варятся петли даже в тех местах как на фото Заура плюс аргон. И все делается. Вчера такую петлю ставил. Черномор писал(а): А то слабо верится, что сталь менее 1мм толщиной не превратится в пар... Все машины, которые авто, из металла меньшей толщины делаются, и все там прекрасно варится.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука Добавлено: 16 апр 2018, 16:25 |
seminenko писал(а): Все машины, которые авто, из металла меньшей толщины делаются, и все там прекрасно варится.
Ну не инвертором же обычным с электродом ?А полуавтоматом...
