Текущее время: 21 ноя 2024, 15:42
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление петель ноутбука
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:28
Здравствуйте товарищи. Не первый раз сталкиваюсь с поломойными петлями. Понимаю что нужно заменить на целую, но на поиски уходит много времени и не всегда их можно найти, а наша почта не очень оперативно работает. Я попробовал пропаять вроде бы держится но не уверен что долго. Может кто то пытался восстанавливать и поделится своим опытом
 Заголовок сообщения: Re: восстановление петель ноутбука
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:40
Daniilas
как ты умудрился вообще их припаять?Сама петля сломана в каком месте?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:42
Офигеть, припаял! Я как то решил подпилить немного дырочку, так пришлось искать старый советский надфиль, иначе эту штуку ничего не брало...
Пропаял что интересно, то что мягкое уже к матрице прикручивается?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:03
Если не силумин, то дорога в ювелирную мастерскую с лазерной сваркой.
Недорого и надежно.
P.S. c поломойными :sh_ok: петлями ни разу не сталкивался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:57
Irbor писал(а):
Daniilas
Обработал натфилем и припаял
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:21
В этом месте сварка нужна, пайка отлетит.
Как временное решение, пока петли не приедут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 11:59
Я на счет сварки тоже думал. Делаю себе ради опыта проверить на сколько хватит. Следующим этапом будет сварка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 12:07
Пайка в этом месте - бестолковка.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:06
Отпишусь сколько протянут может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 14:37
паять бесполезно..на пару раз открыть закрыть ..сваркой только :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 08:34
Когда отламывается в месте соединения петли с направляющей, то я беру направляющую от другого ноута подбираю, подтачиваю, высверливаю отверстия что бы совпадали с отверстиями петель ну и к матрице и прикручиваю, не забываем петлю послабить немного.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 12:49
Прекрасно паяется газовой горелкой. Серебрянным или бронзовым припоем. Этим нужно запастись,т.к. таких работ бывает много последнее время.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 06:30
Сварка аргоном и обязательная регулировка фрикциона. Любая пайка - одноразовое баловство.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 09:44
Я паял тоже петли, сломанные практически у основания. Не помню уже какой бук, но я в пайку вкладывал стальную проволоку, для упругости. Точнее сначала припаиваешь эту проволоку к одной части, затем к другой, мажешь все это дело кислотой и заливаешь припоем. Служить будет в зависимости от крышки корпуса, но раз они сломались, то я думаю крышка как раз не самая крепкая)
ПС: все это ерунда, легче купить новые на алике или том же авито.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 13:29
Вот свежая петля паянная газовой горелкой бронзовым припоем. При желании сломать можно,но не в месте пайки. Аргонку держать в сервисе не очень кошерно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 16:52
У нас в основном ломают пластик который к петлям крепится. Один раз встретил сломанную петлю, посколько паять и варить не чем, то просто скрепил пластинами с двух сторон винтиками троечкой, предварительно просверлив отверстия в одной с пластин нарезал резьбу. Получилось что-то типо шины )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 18:07
Из более простого пробуйте вату и супер клей!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:04
Вот хотелось бы это посмотреть, как соплями ватой и суперклеем, железо клеют встык и как оно держится. :-)
Народ про сварку речь ведет, а тут оно вон как...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 03:46
варю полуавтоматом.
обычной флюсовой проволокой.
без газа.
возвратов пока не было
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 10:13
Случай с ватой смешон до боли вот прикол ржу в голос)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:00
Бота не совсем научили как правильно ботить на таких форумаХ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:59
Склоняюсь к варианту что лучше все же покупать целые , спаять ровно не всегда получится перекосы очень вероятны, есть риск повредить пластиковые крепления, ну и конечно места спайки или другие подобные скрепления будут толще и могут не сесть или не поместится в предназначенное для них место портить из за этого корпус на мой взгляд не стоит
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 17:21
Пайка только в крайнем случае когда клиент стоит и просто требует сделайте ну сегодня.
а так лучше менять. так как пайка это порнография
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 09:45
Газовая горелка и припои, типа медно фосфорные,серебренные и,т,д + бура дают хороший результат, даже в стыковых соединениях, после пайки лучше ослабить гайку натяжение петли, больше не когда не сломается!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:35
.Подтверждаю!но люди в это не веруют))) :nez-nayu:
Сотню петель уже так восстановил. Ослабляю только чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:05
Я на петлю сверху накладываю кусочек от другой петли и припаиваю феном. Ослабляю немного петлю. Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 02:30
сварочный инвертор , электрод 2мм , варятся петли даже в тех местах как на фото Заура
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:23
Фото можете выложить? А то слабо верится, что сталь менее 1мм толщиной не превратится в пар...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:56
плюс аргон. И все делается. Вчера такую петлю ставил.
Все машины, которые авто, из металла меньшей толщины делаются, и все там прекрасно варится.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 16:25
Ну не инвертором же обычным с электродом ?А полуавтоматом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт и ослабление петель
[ На страницу: 1, 2 ]
relect
40
48427
19 июн 2024, 06:01
vlagaliik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость петель Asus K53 и ASUS X51L
в форуме temp
nismo555
03 апр 2017, 18:34
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю пару петель Samsung np670z5e
в форуме Куплю | Buy
Evstafiev
08 янв 2018, 23:19
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875A) Гаснет экран при открытии более чем на треть всего хода петель.
в форуме Apple
d-pal
23 май 2019, 15:04
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пластик для петель на Toshiba R830
Tele.com2
27 май 2019, 20:56
Tele.com2 Перейти к последнему сообщению
