Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: winbonb 25q64fv и её беды
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:29
Всем привет я думаю все знают об этой флешке, и её вечных ошибках)
В общем менял видик на доске la-9984, после замены получил какой-то полу хриплый писк,( как повелось у делов он обычно на слетевший Биос кивает) прошил флешку, после включения тоже писк выключил с кнопки включил снова всё ок изо пошло (если кто не знает у делов есть прикол после прошивки первое включение плата без инита), помыл плату, кинул на станцию сушиться, после сушки опять проблема погрел флешку все ок,
И вот почему эта модель spi имеет столько проблем?
Почти каждая прошивка на минипро не проходит вирификацию, сама spi дохнет чють что
И вопрос чем её заменить? Может bv версией?
 Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:36
Что не наблюдал с ними проблем, у вас стул не эбонитовый случаем? :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:00
Да вообще нет) но правда так не люблю fv серию постоянно проблемы при виртфикации почему хз, а чем это блрохло заменить можно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:54
Барахло... но может не флэшки, а программатор? У меня с WINBOND никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:22
Потому что есть fvsig и fvsiq. И это разные вещи. Отсюда и проблемы скорее всего.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:09
У меня были проблемы с верификацией именно 64 флешек, нужно выбрать из списков другую вручную, возможно другого производителя, типа Cfeon, Eon и т.п.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:28
у меня fvsiq поставил g ничего
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:58
dyukoldyu писал(а):
fvsig и fvsiq
Они не взаимозаменяемы, выше же сказано
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:32
не везде критично.
попробуйте промыть или даже заменить панельку -переходник на более качественную. типа такой https://ru.aliexpress.com/item/Compatib ... autifyAB=0
большая часть проблем уйдет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 08:50
Почитай Data Sheet и может поймёшь, что для программатора это монопенисуально. Единственное отличие, взведён по умолчанию бит QE или нет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:49
А вот и нет. Если у минипро не поставить галку, то верификация не пройдёт. А дальше меняется на первую попавшуюся sig, которая без галки верификацию-то пройдёт, и плата, либо не работает, либо работает. 1-2 старта обычно точно работает. В общем получается все, как у ТСа.
Естественно, это не всегда так. От чего все ещё более становится непонятным, если не читать название МС до конца.
Скорее всего это особенность работы с минипро (я про верификацию). Но так как у меня именно этот программатор, то я эту особенность знаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:58
И sig и siq на la-9984 работают в обе стороны проверил, вообще мульт ганял и его прошивка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:04
Оно обычно на большинстве платах так и есть. Но есть платы на которых не так. Я всю полноту ощущений оценил на плате, на которой в другом сервисе siq не проходил верификацию. Когда нашел в чем проблема, испытал небывалый оргазм.
Как можно догадаться поменяли на sig, а старую назад ставить поленились.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:52
dyukoldyu писал(а):
А вот и нет. Если у минипро...
Я имел ввиду нормальный программатор...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:21
Не претендуя на абсолют, должен заявить, что за исключением нажимания галки никаких проблем с этим программатором, лично у меня, не было. Если, конечно, это можно назвать проблемой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:46
Если миниаро не программатор то что тогда программатор?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:30
Я думаю речь пойдет о каком-нибудь Xeltek'е, но его приобретение только для неспешного ремонта пары ноутбуков в день я оправдать, лично себе, не смог. Но это действительно профессиональные приборы, да. И мне периодически хочется его купить, но жаба душит. Почитай описания, тоже захочется.
Когда мини не справится с поставленной мною задачей или подведет меня, тогда и приобрету другой. Пока ни первого, ни второго не случилось.
И главное, прямым текстом этого не писал, все мною написанное не значит, что мини - это не инструмент радиолюбителя, а инструмент профессионала.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 01:57
Для каждой задачи свой инструмент. Для ремонта ноутбуков и прочих девайсов с лихвой хватает TL866. Смысл покупать Xeltek за полтинник? Лучше эти деньги на хорошую оптику потратить или на станцию.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 06:08
Решение оказалось не обычное, подсмотрел у Владимира pc-expert для прошивки этих флешек нужно ставить галочку квад-ен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск HGST Z5K500 Victoria 4.47 тест на запись поверхности успешно, чтение - беды?
Ghost_VCC
19 янв 2016, 16:32
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga b75m d3v Все те же беды
в форуме Gigabyte
Pahanovskill
08 сен 2019, 12:52
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Беды с дровами gtx 780 ti
Laser_Retro
15 июл 2020, 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo u310 (DAOLZ7MB8E0) беды с питанием
в форуме Беседка
pthon
1081
07 окт 2020, 20:54
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
