Текущее время: 01 дек 2026, 02:44
| Автор |
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 14 мар 2018, 17:29 |
| Пользователь |
Сообщения: 689 Откуда: Топки
Всем привет я думаю все знают об этой флешке, и её вечных ошибках)
В общем менял видик на доске la-9984, после замены получил какой-то полу хриплый писк,( как повелось у делов он обычно на слетевший Биос кивает) прошил флешку, после включения тоже писк выключил с кнопки включил снова всё ок изо пошло (если кто не знает у делов есть прикол после прошивки первое включение плата без инита), помыл плату, кинул на станцию сушиться, после сушки опять проблема погрел флешку все ок,
И вот почему эта модель spi имеет столько проблем? Почти каждая прошивка на минипро не проходит вирификацию, сама spi дохнет чють что
И вопрос чем её заменить? Может bv версией?
MoneyBot
Заголовок сообщения: winbonb 25q64fv и её беды |
siberian
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 14 мар 2018, 18:54 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
varistor писал(а): не люблю fv серию постоянно проблемы при виртфикации почему хз, а чем это блрохло заменить можно? Барахло... но может не флэшки, а программатор? У меня с WINBOND никаких проблем нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 15 мар 2018, 06:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
dyukoldyu писал(а): fvsig и fvsiq Они не взаимозаменяемы, выше же сказано
bass
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 15 мар 2018, 07:32 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 99.28
Сообщения: 1742 Откуда: Краснодар
Цитата: Они не взаимозаменяемы, выше же сказано не везде критично. Цитата: И вот почему эта модель spi имеет столько проблем? Почти каждая прошивка на минипро не проходит вирификацию, сама spi дохнет чють что попробуйте промыть или даже заменить панельку -переходник на более качественную. типа такой https://ru.aliexpress.com/item/Compatib ... autifyAB=0большая часть проблем уйдет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 15 мар 2018, 07:50 |
| Инженер |
dyukoldyu писал(а): Потому что есть fvsig и fvsiq. И это разные вещи. Почитай Data Sheet и может поймёшь, что для программатора это монопенисуально. Единственное отличие, взведён по умолчанию бит QE или нет...
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 15 мар 2018, 19:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 11:27 Наличности на руках: 46.12
Сообщения: 93 Откуда: Бердск
siberian писал(а): dyukoldyu писал(а): Потому что есть fvsig и fvsiq. И это разные вещи. Почитай Data Sheet и может поймёшь, что для программатора это монопенисуально. Единственное отличие, взведён по умолчанию бит QE или нет... А вот и нет. Если у минипро не поставить галку, то верификация не пройдёт. А дальше меняется на первую попавшуюся sig, которая без галки верификацию-то пройдёт, и плата, либо не работает, либо работает. 1-2 старта обычно точно работает. В общем получается все, как у ТСа. Естественно, это не всегда так. От чего все ещё более становится непонятным, если не читать название МС до конца. Скорее всего это особенность работы с минипро (я про верификацию). Но так как у меня именно этот программатор, то я эту особенность знаю.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 15 мар 2018, 20:04 |
| Интересующийся |
varistor писал(а): И sig и siq на la-9984 работают в обе стороны проверил, вообще мульт ганял и его прошивка Оно обычно на большинстве платах так и есть. Но есть платы на которых не так. Я всю полноту ощущений оценил на плате, на которой в другом сервисе siq не проходил верификацию. Когда нашел в чем проблема, испытал небывалый оргазм. Как можно догадаться поменяли на sig, а старую назад ставить поленились.
siberian
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 16 мар 2018, 09:52 |
| Инженер |
dyukoldyu писал(а): А вот и нет. Если у минипро... Я имел ввиду нормальный программатор...
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 16 мар 2018, 11:21 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): Я имел ввиду нормальный программатор... Не претендуя на абсолют, должен заявить, что за исключением нажимания галки никаких проблем с этим программатором, лично у меня, не было. Если, конечно, это можно назвать проблемой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды |
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: winbonb 25q64fv и её беды  Добавлено: 16 мар 2018, 18:30 |
| Интересующийся |
varistor писал(а): Если миниаро не программатор то что тогда программатор? Я думаю речь пойдет о каком-нибудь Xeltek'е, но его приобретение только для неспешного ремонта пары ноутбуков в день я оправдать, лично себе, не смог. Но это действительно профессиональные приборы, да. И мне периодически хочется его купить, но жаба душит. Почитай описания, тоже захочется. Когда мини не справится с поставленной мною задачей или подведет меня, тогда и приобрету другой. Пока ни первого, ни второго не случилось. И главное, прямым текстом этого не писал, все мною написанное не значит, что мини - это не инструмент радиолюбителя, а инструмент профессионала.
