Текущее время: 07 ноя 2026, 04:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы |
MoneyBot
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы  Добавлено: 18 мар 2018, 15:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,436.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
LID (датчитк закрытия крышки) проверили ? Сигнал можно на мульте проверить или искать где расположен магнитом например. BARBOSA75 писал(а): дуньте на кристалл видяхи, с чувством только рано ещё..
Последний раз редактировалось Bucha 18 мар 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы  Добавлено: 18 мар 2018, 16:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 60 Откуда: Kazan
BARBOSA75 писал(а): разъём LAUNCH1 пин 6 - должно быть 3 вольта. 6 пин выдает 3.3в
_________________ Приму в дар деньги
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы  Добавлено: 19 мар 2018, 20:48 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): включением управляет мульт а яркостью GPU, дуньте на кристалл видяхи, с чувством только. Подкинул исправную видюху, картина не поменялась. Буду пробовать замену мульта
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы  Добавлено: 20 мар 2018, 07:13 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): биос прошейте, программатором. Прошивка программатором картины не изменила
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы  Добавлено: 20 мар 2018, 20:18 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Оба эти сигнала даёт мульт, его менять надо. После замены мульта все заколосилось. Всем спасибо! Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Пардоньте. Aspire 5930G-733G25Mi (Eiger 48.4z501.021) | ! | igils писал(а): | Хотите закрыть - закрывайте. Это ваша обязанность. При желании каждый может найти соответствующие галочки. |
