Текущее время: 06 ноя 2026, 02:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:12
Всем привет! у бука нет подсветки матрицы (изо есть). Питание на инвертор приходит (19в), нет сигналов BLON_OUT и BRIGHTNESS_CN, которые насколько я понял приходят с мульта. Подскажите какие условия должны выполниться, чтобы мульт их подал? Возможно ли что неисправна видюха?
Приму в дар деньги
 Заголовок сообщения: Re: Apire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:21
включением управляет мульт а яркостью GPU,
дуньте на кристалл видяхи, с чувством только.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:32
попробовал дунуть, результат тотже. ТЕ получается что видюха дает сигнал мульту после которого мульта подает 3.3в BLON_OUT?
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 15:41
LID (датчитк закрытия крышки) проверили ?
Сигнал можно на мульте проверить или искать где расположен магнитом например.
рано ещё..
Последний раз редактировалось Bucha 18 мар 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ничего она мульту не даёт , она сама может гасить подсветку BRIGHTом.
где вы мерили эти сигналы на матрице или на материнке?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:05
сигналы замерял на материнке (на разъеме подключения шлейфа матрицы).
Подскажите, пожалуйста, как проверить LID (датчик закрытия крышки)
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:14
разъём LAUNCH1 пин 6 - должно быть 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:27
6 пин выдает 3.3в
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:48
Подкинул исправную видюху, картина не поменялась. Буду пробовать замену мульта
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:50
биос прошейте, программатором.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 07:13
Прошивка программатором картины не изменила
Приму в дар деньги
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (07246-2) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:01
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
А где название платформы?
07246-2 - это не платформа, а ревизия текстолита. У вистронов есть членораздельные названия.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:31
Оба эти сигнала даёт мульт, его менять надо.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 20:18
После замены мульта все заколосилось. Всем спасибо! Тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Пардоньте. Aspire 5930G-733G25Mi (Eiger 48.4z501.021)
 ! igils писал(а):
Хотите закрыть - закрывайте. Это ваша обязанность.
При желании каждый может найти соответствующие галочки.
Приму в дар деньги
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 09:36
вопрос решен. тема закрыта.
Приму в дар деньги
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2939
28 дек 2017, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
gena8391
12
3800
03 июл 2021, 15:21
gena8391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
andreykazt
3884
11 дек 2016, 23:56
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930g (Wistron Eiger) Прошивка
greez
01 авг 2019, 13:23
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 11:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
